土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,CFG桩单桩竖向承载力计算时,是否计入膨胀土的侧阻力?
一栋30层高层,拟采用CFG桩复合地基,地勘报告显示勘探点最深70m,70m范围内所有土层均有膨胀性。
请教,当计算CFG单桩竖向承载力时,膨胀土层的侧阻力是否计入?
是否需要按《桩规》3.4.3条,不计入膨胀深度范围内桩侧阻力,且需验算桩的抗拔稳定性及桩身受拉承载力?
全部回答(13 )
  • liulan011
    建议和地堪沟通,采用其他方式
    2012-03-13 12:55:13 来自 PC 评论 举报
  • xazjp
    考虑不利的情况,无膨胀发生时才是最不利的状况。
    2011-10-07 18:21:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
