土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化知识问答游戏
净化知识问答游戏
发布于:2006-07-10 19:46:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
为提高专业水平,增加论坛人气,特此搞了这个小游戏
方法:采取一问一答形势,楼上提问,楼下解答并继续提出新问题,后面的以此类推
注意事项:问题内容仅限于净化类知识范畴,提问者自己必须知道答案,若楼下众网友在24小时内无法给出正确答案,提问者须自己解答并更换新问题。提问者对楼下回答不满意的,可以给予补充。
希望各位斑竹能够支持,谢谢(禁止灌水及破坏游戏规则,违反者将被扣分并删帖)
俺先带个头,问:房间内相对压力,和什么有关?
全部回复(34 )
  • mqp2006
    mqp2006 沙发
    高效过滤器一般装在净化空调的末端,要不要装就看你设计的房间内的净化级别.
    问:设房间密闭,送风压强为P1,送风量为V1,房间压强为P2,排风量为V2,
    要求:P2=P1+5PA,系统稳定后V1和V2的关系?设内外压强温度相同.
       P2=P1+5PA,系统稳定后V1和V2的关系?T1=T2+5
       P1=P2+10的5次方PA,系统稳定后V1和V2的关系?设内外压强温度相同
     对排风机有什么要求?
    2006-07-17 09:49:17
  • jtllee
    jtllee 板凳
    答:海南灵镜,江苏久信、西安四腾都不错 北京中国中元是后起之秀
    问: 冬季二次回风焓湿图如何确定
    2006-07-17 09:05:17
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
暖通专业词汇中英文对照
我是初接触洁净空调,在论坛上看帖子时,对于大伙的一些代名词看起来很吃力,希望大伙不要笑话我的专业知识的贫乏。AHU ,我知道是空调机组的意思,但是,FFC DRY HEPA DCC MAU ..........这些都是代表什么呀?先谢谢大伙的解答!!!
