土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 此种消防系统要设置加压吗
本人在工作中碰到一个问题经常困扰着我
市政供水压力0.3MPa,一座建筑高度为20m的教学楼,
室内消火栓用水量10L/S,本人设置消防水箱贮存10min火灾初期
用水量,是否可以不设加压设施,由消防车直接从水泵接合器补充消防用水
有的审查师能通过,可有的通不过,以后碰到这种情况该怎么办?
焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐给点宝贵意见
全部回答(23 )
  • tyylhz
    室外水压没有满足最不利点消火栓压力的要求,消火栓还要有栓口压力.所以必须设置高位水箱.
    2003-08-28 21:56:28 来自 PC 评论 举报
  • psis
    必须在最高点!!
    2003-08-18 19:18:18 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
