土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷供电问题
二级负荷供电问题
发布于:2006-07-10 18:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二级负荷一般采用双回路供电,是指两路高压进线,还是一路高压两个变压器(都能承担全部二级负荷)就可以了。
大家对二级负荷一般采用哪些方式供电的??
全部回复(21 )
  • xiaoyu23148
    xiaoyu23148 沙发
    消防大队要求在小区内加柴油发电机组,造成电缆浪费,空间浪费,环境污染等问题,请教该如何与他们反驳?
    2007-01-17 16:51:17
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    可以!
    2006-10-31 17:28:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气速算口诀已知三相电动机容量,求其额定电流
已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
