土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 是规程错了,还是我们理解有误?
是规程错了,还是我们理解有误?
发布于:2006-07-10 17:55:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《并联电容器装置设计规范》(GB 50227-95)附录中,图A.0.4-3和图A.0.4-4分别是“避雷器与电抗器并联连接和中性点避雷器接线”和“避雷器与电容器并联连接和中性点接线”。然而图上画的却分别是“避雷器与电容器并联”及“避雷器与电抗器并联”。
是规程错了,还是我们要作另一方面去理解。
全部回复(4 )
  • zqjnhs007
    zqjnhs007 沙发
    这样的问题还有,例如:IT系统不引出N线时的公式.
    2006-07-11 11:39:11
  • zhangmaozhi
    zhangmaozhi 板凳
    去年复习时也是为这个问题所困,但想想如果书上错了出题老师也不会出这里的题. 本人感觉书上是印错了,好几本书都是这样的.
    2006-07-11 10:28:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教一案例题目
岸边式取水构筑物,采用分建式结构的进水间,设计流量为40000立方米每天,进水间横向分三格,设计进水流速0.4米/秒,栅条采用扁钢,厚度10MM,栅条净距40MM,隔栅阻塞系数0.75,求进水孔总面积。A 1.76平米 B1.93 c 2.03 D 2.22答案为2.03我的计算是:有效进水孔面积:(40000/86400)/(0.75*0.4)=1.53 平米进水孔总面积:1.53/(40/(10+40))=1.93
