土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何计算柴油发电机房的通风换气量
请教各位:柴油发电机房的送排风量应该怎样计算呢?措施上说的太不清楚了~
全部回答(12 )
  • qzqfyy
    直接在百度文库下载《全国民用建筑工程设计技术措施 防空地下室09版》网址http://wenku.baidu.com/search?word=%C8%AB%B9%FA%C3%F1%D3%C3%BD%A8%D6%FE%B9%A4%B3%CC%C9%E8%BC%C6%BC%BC%CA%F5%B4%EB%CA%A9+%C5%AF%CD%A8%BF%D5%B5%F7%A1%A4%B6%AF%C1%A609%B0%E6&lm=0&od=0&pn=10很方便的
    2012-11-21 10:03:21 来自 PC 评论 举报
  • simplesb
    柴油发电机的发热量由四部分组成:(1)柴油机本身散到机房内的热量Q1,(2)发电机散到机房内的热量Q2,(3)柴油机排烟管散到机房内的热量Q3,(4)柴油机冷凝器的散热量Q4.每一种散热量都可以在09版人防技术措施上找到计算方法。
    柴油发电机房的冷却分为两个系统:(1)柴油机头的冷却;(2)柴油机房的冷却。其中柴油机头的冷却分为水冷(开式)和风冷(闭式),柴油机房的冷却也分为风冷(通风冷却)和水冷(冷水与机房内空气热交换)。
    机房通风量的计算有两种情况:(1)机房采用水冷,这种情况下通风量按排除CO作为计算依据。(2)机房采用风冷,这种情况按排除余热计算排风量
    排风量的计算分为两种情况(1)Q4直接排到室外,这种情况机房的余热为Q1+Q2+Q3; (2)Q4直接排到室内,这种情况机房的余热为Q1+Q2+Q3+Q4.
    补风量包含4个部分,(1)燃烧所用的空气量(2)机头风冷所用空气量(3)机房排除余热所用空气量(4)排除有害物。
    2010-11-24 17:28:24 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
