土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教,关于地下室防烟问题。
请教,关于地下室防烟问题。
发布于:2011-09-22 13:36:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。
全部回复(36 )
  • abin071
    abin071 沙发
    高规8.2.2.2说 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不少于2m2。可以自然排烟,你师父应该是根据这个吧
    2011-10-18 16:55:18
  • whlaowang
    whlaowang 板凳
    肯定需要加压的
    2011-10-17 22:28:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
转速比较低的风机能不能选?
一般我们选择的轴流风机转速都是1450/2900转,但有时候得选到比较底的转速,请问这样有什么缺点?比如:47000m3/h(300Pa),可能要选720转的,功率是7.5Kw,请教各位,选这么低的转速行不行?有什么缺点?
