土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 何为规定水平力?请高手指点!!!!
何为规定水平力?请高手指点!!!!
发布于:2011-09-22 11:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在2010版的PKPM位移计算结果比老版多了规定水平力的位移值,规定水平力到底是怎么算出来的,规定水平力下的位移角需不需要满足规范要求?请高手指点。
全部回复(20 )
  • haoyan00
    haoyan00 沙发
    mzatt 发表于 2011-11-17 10:57 《抗规》3.4.3 和《高规》3.4.5 对“扭转不规则”采用 “规定水平力”定义,其中《抗规》条文:“在规定水 …你好有个地方我不是很明白 CQC方法计算的位移两端大中间小 这个有问题吗 正常不也是两端位移大中间位移小吗?
    2013-11-21 10:30:21
    赞同2
  • 寻找不羁的心
    haoyan00 发表于 2013-11-21 10:30 你好有个地方我不是很明白 CQC方法计算的位移两端大中间小 这个有问题吗 正常不也是两端位移大中间位移 …同问,看了半天也没看明白这里有什么不合适的
    2016-07-14 19:13:14
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高深的问题哦,估计很难有人讲清!!
我看了TB手算方法,有些板考虑了混凝土横向变形因素,有些不考虑,有大神懂吗?考虑横向变形因素的配筋还考虑了短向通常筋放在长向通常筋的下面(也就是板厚减去保护层厚在减去短向钢筋直径来算长向钢筋的配筋面积),我觉得很深奥,希望各位兄弟姐妹不吝赐教!!!
