土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:现在高层地下嵌固刚度比可以取1.5吗
发布于:2011-09-22 11:08:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 新《高规》5.3.7条: 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比 不宜小于2。
新《高规》5.3.7(条文说明): 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时,可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构,“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。 楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算。(实际上就是剪切刚度比)。
2. 新《抗震》6.1.14条: 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的 0.5倍 。
问题:
根据《GB8170-87数值修约规则》3.2条 及 《GB/T 8170-2008 数值修约规则》3.2条 中的 “4设5入原则”, 则:
1) 上面第1条“下/上”的刚度比 “2”可取为1.5。
2) 上面第2条 “上/下“的刚度比 “0.5”可取为 0.54,即“下/上”=1/0.54= 1.85
请问: 高层建筑按其中的哪一个( 2 , 1.5, 1.85 ) 进行控制比较合适?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-22 11:14 编辑 ]
全部回复(41 )
  • wxghrhm
    wxghrhm 沙发
    嵌固层是嵌固端所在层号,若嵌固端在地下室顶板,则嵌固层为地上一层,所以1.5为地上一层和其上一层的刚度比值,而嵌固端判断是地下室与地上一层的刚度比,完全不是一个概念!所以没有冲突!
    2011-12-13 12:09:13
    赞同1
  • bajiewan
    bajiewan 板凳
    不错的资料,谢谢分享
    2017-01-22 09:34:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
“外线”是什么意思?
RT
