土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ J2ME移动开发环境配置
J2ME移动开发环境配置
发布于:2006-07-10 15:08:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.下载安装工具
jdk-1_5_x 或jdk1.4.x
j2me_wireless_toolkit-2_2-ml-windows
eclipse-SDK-3.1 或 eclipse-SDK-3.0.x
eclipseme.feature_0.9.2_site
2.安装jdk并配置环境变量
按照JDK的提示来安装,安装完之后设置环境变量
假设我们的jdk安装在d:\jdk-1_5_0_04
JAVA_HOME =d:\jdk-1_5_0_04 (说明:安装路径)
CLASSPATH = .;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar (说明:设置CLASSPATH注意前面的.;别忘记了:))
最后在path中添加 %JAVA_HOME%\bin (说明:设置执行命令,注意:原先的path后面没有分号的话,必须在将%JAVA_HOME%\bin改为;%JAVA_HOME%\bin)
接下来我们可以测试一下jdk的安装配置是否成功.
编写HelloWorld.java文件,输入如下代码:
class HelloWorld
public static void main(String[] args)
System.out.println("Hello World!");
保存文件之后,输入javac HelloWorld.java 再输入java HelloWorld 如果你的屏幕上出现Hello World!那么,恭喜你,你的JDK安装成功了!
3.安装j2me_wireless_toolkit-2_2-ml-windows(简称WTK)
wtk安装很简单,按照提示安装即可。
4.将eclipse解压到任何位置即可,然后安装eclipse与wtk之间的调用插件.
5.测试J2ME,在eclipse中运行如下代码,如果出现hello world!,恭喜你,你的J2ME移动开发平台安装成功了!
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
public class Hello extends MIDlet
private Display display;
public Hello()
display = Display.getDisplay(this);
public void startApp()
Form f = new Form("测试");
f.append("hello world!");
display.setCurrent(f);
public void pauseApp()
public void destroyApp(boolean unconditional)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
控制台命令
控制台非常有用,以下是几个经常用到的命令:FIXMBR:修复或替换指定驱动器的主引导记录。它检查主引导记录,如果主引导记录损坏,就用正确的主引导记录将之替换。FIXBOOT:修复或替换指定驱动器的引导扇区。它将自动重新生成指定驱动器上的引导扇区。DISKPART:该命令用于管理磁盘上的分区,如增加或删除分区。LOGON:此命令当故障恢复控制首次启动时自动运行,并自动检查已安装在硬盘上的WIN2000操作系统,运行此命令允许登录到其它已存在的WIN2000系统。
