土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅进线总断路器的极数问题
住宅进线总断路器的极数问题
发布于:2006-07-10 14:39:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅总进线为三相,应选用带漏电保护的断路器,这个断路器应该是几极的呢?我的一个工程用了4极的,结果N极接触不良,造成单相家电烧毁,很头痛!用3极的可以么?
全部回复(9 )
  • wq.sc
    wq.sc 沙发
    支持楼上的观点,~~同意的顶哈
    2006-07-26 16:50:26
  • popppwp
    popppwp 板凳
    有明确规范的
    请参考<住宅建筑规范>GB 50368-2005,第八章的内容
    8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器.
    哦,对不起,我说的是每套住宅的,不是一幢住宅的总断路器的极数问题
    个人理解可以选择3P+漏电的,断开N线可以靠住宅内部的断路器完成
    2006-07-26 16:46:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
谁能详细解释一下低压断路器的脱扣器的采样动作原理
电磁脱扣:热磁脱扣:电子脱扣:
