土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 鸿业暖通ACS6.0最新版本20060709版
发布于:2006-07-10 12:24:10 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
下载地址http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126
试用版使用次数重新计算!
新版本主要变动如下:
[2006-07-05]更新内容:
301.新的双线风管系统推出!新的风管系统保持数据兼容,编辑命令可以对以前版本的风管编辑、修改、连接;新命令绘制的风管,还可以用老版本的编辑、连接命令进行操作!最大化地保证用户已有设计成果。
302.矩形/圆形截面风管绘制集成为一个命令。
303.风管绘制动态计算风管的风速、比摩阻。
304.可以在绘制过程中标注管径、标高等信息。
305.弯头、三通、四通、法兰形式可选。
306.增加四通主管变径样式!
307.增加天圆地方选项,并自动转换截面形式。
308.风管绘制支持UCS(用户坐标系)!
309.一段风管,编为一组,便于复制、移动。
310.标高信息另放,Z值为0.0,便于CAD编辑。
311.风管绘制:用户捕捉设置的处理。
312.风管绘制:支持管件出口数据提取。
313.管件连接增加四通主管变径样式。
314.取消了对不同类型、不同高度的连接限制。
315.修改了原来的捕捉问题及容错问题。
316.可以提取双线风管的数据进行水力计算。
317.和业界知名教授合作采用新的静压复得计算方法(分段静压复得法),能够尽大限度的优化风管设计。
318.和业界知名教授合作采用新的局部阻力拟合公式,解决了弯头、三通、四通的局部阻力计算难题。
319.风管计算新增了统计最不利、最不平衡环路的功能。
320.风管计算过程中,能够动态进行风管变双处理,可以更加直观的看到风管计算结果。
321.风管计算优化风管管段编号功能、枝状风管搜索功能。
322.风管计算前去掉风管排序步骤,简化设计流程。
323.可以由双线风管生成单线系统图。
324.风管编辑命令支持多选,支持修改风管类型。
全部回复(6 )
  • elephent
    elephent 沙发
    这个很快就不能用了啊
    我下载了
    2006-08-30 15:43:30
  • lzab
    lzab 板凳
    能装,但是要加密狗的~
    2006-07-26 21:21:26
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
软件上传速成班
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  特别提醒(部分内容摘自楼下网友的精彩回复):1、每个软件上传最大限制10M,如果超过10M请压缩分卷,在帖子下面的“回复帖子”直接回复第二、三……个就好了,在“上传附件”里“浏览”选择要传的第二、三……个压缩包就好了,附件最大可以上传10M。压缩方法:  建议压缩文件的文件名称选用拼音或英文,压缩方式选择“最好”;如果要压缩的文件超过10m,就需要用压缩分卷大小一项,建议选择10M以内的平均大小进行文件压缩,在“压缩分卷大小,字节(v)”下面的空白框内直接输入10M以内的数额;并在右边的“压缩选项”框内点选相应的开关:压缩后删除原文件-在压缩包压制完成后将删除原始文件,创建自解压格式压缩文件-压缩完成后将得到*.exe形式的压缩包(这样就可以在接到压缩文件后直接打开并将其进行解压操作,不用安装winrar软件),创建固实压缩文件-将得到更好的压缩效果(强烈建议选中该项)……。
