土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ Plaxis pro v8.2
Plaxis pro v8.2
发布于:2011-09-22 09:09:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
Plaxis pro v8.2
全部回复(6 )
  • guduxitang
    guduxitang 沙发
    谢谢zero4!下载后安装的很顺利,能够打开用正版建立的计算模型,重新计算对比一下。
    2014-03-30 15:05:30
  • zhumingdi917
    zhumingdi917 板凳
    楼主是好人
    2012-04-14 14:00:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
矿山综合通讯控制平台
综合通讯控制平台 系统概述 矿山综合通讯平台是基于光纤通信技术、WiFi无线网络技术、TCP/IP技术等构建而成的一个包括语音、视频、数据同网传输的综合性平台。 该平台由冗余环网单模光纤干线、各分区光电复合缆、无线接入设备等组成。平台具有良好的可扩充性,可以根据需要任意延伸,并在其上构建各种应用系统。 系统特征 ·系统设备具备IP65防护等级,具备隔爆能力; ·系统支持冗余环网结构。并支持VLAN,可克服大规模IP设备上网时的网络风暴; ·系统采用模块化结构。可灵活扩展; ·无线接入设备具备自动故障诊断功能; ·系统采用12V直流电源供电; ·无线接入设备之间采用光电复合缆联接,联接设备达到军工级要求; ·系统支持QoS机制,可设置不同系统信号传输的优先级
