土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机油箱容量小于多少时可以不设油箱间阿
发布于:2006-07-10 10:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现有一个工程发电机容量285KVA,现配500ML油箱,设计院未设计日用油箱间,规范是否允许,请问什么相关规范可查到此类要求
全部回复(4 )
  • xinlan120
    xinlan120 沙发
    谢谢你,很长知识的呀
    可是还想问一句:如果是单层厂房,油箱为500可以不设日用油箱间吗?
    谢谢!!!
    2006-07-13 14:55:13
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    “应设”跟“必须设”,差别已不大,反正高层民建就得设,跟容量无关,否则就是违反国标。
    如果是单层厂房,当你想设中间罐时,就必须设在单独房间内(见建规第3.2.11)。
    技术措施不足以作为正规的设计依据,应首先遵循国标。在国标基础上,再谈其他的东西
    2006-07-11 19:18:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外景观照明用电量估算
一般采用什么方法估算?有没有什么参考值?
