土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机控制电缆选择几芯的 都是做什么用的
发布于:2006-07-09 22:01:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 电动机控制电缆选择几芯的 都是做什么用的
全部回复(9 )
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    先找一本标准图籍看一下吧.
    2006-07-12 11:23:12
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    电流回路,要采用2.5mm2及以上的铜芯线。或者采用2*1.5mm2。
    2006-07-12 10:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为何产生越级跳闸?
我现在住的房子,入户采用40A双极隔离开关,照明采用16A/1P微断,插座及厨、卫、空调等采用一个32A/1P+N总漏电微断加四个20A/1P的微断组成。昨晚我在厨房用电磁炉,插入插座瞬间,只见所有运行的家电都有闪动(包括灯具,电视,电脑等等)而后家中断电。我检查户内配电箱,所有开关均为动作。再到储藏室层表箱检查表后出线开关(40A/1P),发现开关扳把稍有倾斜,但未落下。重新扳下然后合上,家中恢复供电。
