土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ VSS数组溢出
VSS数组溢出
发布于:2011-09-21 20:36:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
哪位知道在SATEWE计算时,出现VSS数组溢出是什么原因,怎样修改?麻烦指点一下,谢谢。
全部回复(3 )
  • guiltyzhang
    guiltyzhang 沙发
    好的,我试下,谢谢
    2011-10-07 16:02:07
  • wxh5330
    wxh5330 板凳
    是否DB狗?是否剪力墙模型、且体量较大?是否采用模拟施工3算法?可以改为模拟施工1后再试试
    2011-09-22 13:20:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM08版考虑楼梯的计算方案
PKPM08版考虑楼梯的计算方案 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”¬为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。¬
