土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!!!!可怜业主的求助
我们小区是采取低暖水暖,可是漏水现象严重,简直是水就从着楼上的灯,插座流出来了听装修工人说是采用pex管,有的业主的地暖刨开就能看到很大的洞,物业给固定个铜箍就草草的埋到地下.我家的分水器出来10个管子,有7个是用铜箍接的,还有一个铜箍处于半地下状态.装修打压6个压一个分水管就暴开了.请问,楼高40米,正常压力应该多少,如果打压几个压力是合格,铜箍接发是否正确,谢谢大家了
全部回答(20 )
  • xiaofengwork
    这个原因主要是施工质量和管材,管材最小工作压力也是1.0MPA,塑料管一般1.25MPA,而PEX也是绝对可以使用的,可能是产品质量有问题,而楼上各位都误解楼主意思,楼主说的是分水器接头暴了,这个也是连接有问题,至于接头,规范是严禁的,至于三楼说的分区更是无从说起,这不是问题的所在,40米高楼要五个压,试验要七个半到八个压吧.
    2006-08-03 21:53:03 来自 PC 评论 举报
  • cys2221
    完全是施工问题,不是地暖本身的问题啊!
    2006-08-02 17:07:02 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
