土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图面修改的探讨
CAD图面修改的探讨
发布于:2011-09-21 19:07:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画了1年的cad图,现在发现自己画图的效率虽然提高不少,但每当要出施工图时,对图面的修改确和繁琐,很费时!如何能让我们在画图时,让图面“准确,清晰,高效”值得思考和不断积累改进!现在每次画图之前准备工作一定要做好,不要随意打开一张cad图就开始画,后面如果需要改动或者统一图面标准时,那就麻烦了!开始画图之前,首先建立需要的图层(尽可能少),在字体样式(st)中设置好需要的几种字体样式(高度,宽度,高宽比,字体);在标注样式(d)中设置好标注样式(标注比例,标注颜色,箭头大小等);lts设置好线性比例,线性样式(在图层设置中也可设置)!当然打印比例和设置在打图时可以设置!希望大家能讨论一下,在A3图纸中字体设置多高,多大,线性比例设置多大,在出图时比较合理,美观!
全部回复(3 )
  • 小和尚
    小和尚 沙发
    为什么事200/50啊,那不是如果我的图形比例是1:100的话,那字体高度按200/100=2比较合适!
    2011-10-20 12:52:20
  • skyright19890306
    一般标注字体一般为4号字好看,而且这个要看你设置的比例,如果你画图时视口比例为1:50,那你的字体应为200(200/50=4),要学会。
    2011-10-13 10:56:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体高度宽度问题
在cad中,ctrl+1在管理器中,修改字体时,为何有时字体有一个高宽比,有时字体只有字体高度和字体宽度,这是怎么回事,请各位指教一下!
