土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011基础下午标准答案(95%以上准确)
发布于:2011-09-21 18:28:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
建筑材料
1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。
2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量而不破坏:韧性。
3,硅酸盐水泥加入石膏的作用:调节水泥凝固时间。
4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度:细度模数。
6,钢筋冷弯:塑性变形能力。
7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率。
工程测量:
8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面
9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
10,竖盘指标差:1/2(L+R-360)
11, 求方位角:αab=45度35分00秒,∠ABC=125度22分30秒,αbc=350度 57分30秒。
12,测量值的中误差,m=+-√([▽▽]/n-1)。
建筑法规:
13,注册结构工程师注册有效期:3年。
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地单位与居民的意见。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于:行政法规。
16,授权经理投标:委托代理。
建筑施工:
17,槽验不包括什么:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装优点:停机点少,开行路线短;每一节间安装完毕后,即可为后续工作开辟工作面,使各工种能进行交叉平行流水作业,有利于加快施工速度。缺点:开行路线长,临时固定设备较多。选A
20,横道图与网络计划区别:表达方式直观。
21,求流水节拍,正确答案:7天。
建筑结构:
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序:1大于2大于3。
24,塑性内力重分布有关概念:采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响。
25,承受和传递水平力构件:柱间支撑
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,选Q235A
(A级钢不保证伸长率和冲击韧性,属于不可靠的材料)
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,我选截面几何尺寸。(不确定)。
28,螺栓的剪力:N/9。
29,最合适的焊缝, 8mm。
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中:选A。(不确定).
32,网状配筋:0.1% <ρ<1%。
33,过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍。
结构力学:
34,三刚片法判断:几何可变(确切说应该是瞬变)。
35,求多余约束,应该是两个多余约束。
36,求零杆件数:6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI。
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉。
39,超静定次数:2
40,位移法超静定,确认基本体系:选A。
41,选A,温度变化差,我选MAB<0,NA>0(降温侧受拉,升温侧受压。)
42,一个支座有▽的位移求支座力:24EI▽/L3。
43,用对称与反对称法求中间立杆的力:是0(按反对称结构判断)。
44,弯距分配法计算,正确答案是C, M-QL2/12(水平杆转动刚度为零,分配系数为零,已知力矩与荷载产生力矩相反)
45,求支座反力的最大值:12.4 KN。
46,自由度:2
47,周期大小:b>a>c。(两端固定的频率最大)
48,两个振型:B 正交为0
结构试验:
49,非破坏试验最不准确的:A超声法。
50, 加载的间隔时间:10分钟。
51 结构试验观测变形:应该先整体变形,后局部变形。
52,钢屋架,不是薄壁结构:选D ,扭矩(钢屋架薄壁结构需考虑扭转应力,非薄壁可以不考虑,书上原题)
53,试验方法不正确的是:声波检测砖砌体及砂浆强度。 (声波法适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置,不适用于砖砌体及砂浆 ).
土力学与地基基础:
54,求砂土饱和体积:31。
55,有效应力的概念:总应力减去空隙水压力。
56,计算摩擦角:29度。
57,软弱土的边坡稳定问题:随开挖时间延长稳定性降低
58,标准惯入度检测液化土间距宜为多少:1.0~1.5m。
59,求条基础的截面最小宽度:4米。
60,使桩不产生向下的摩擦力:是C,地下水全面上升。
全部回复(41 )
  • abs0071980
    abs0071980 沙发
    hao
    2011-11-22 21:22:22
  • lc0713
    lc0713 板凳
    兄弟姐妹们,31题,大家能确认是选D吗,就是38题,那个求固端弯矩的是选哪一个选项?我只记得是左边受拉,忘记是选B还是选D了,兄弟姐妹们帮我回忆下,哥们我好悬啊,现在估分140分左右,每一分都价值连城啊
    2011-09-27 20:03:27
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
我转载的其他人的一注岩土下午试题
1、C 孔隙率" target=_blank>孔隙率偏大(此题应该容易做对)2、A 3CaO.SiO2(C3S)(三合土中起作用的即为该玩意儿)3、D SO42-(钢筋混凝土结构不能用于海水中的原因,腐蚀严重!)4、A 速凝剂(大体积混凝土浇筑完成后,加速凝剂使其快速凝固,而其内部热量难以散发,容易引起后期混凝土开裂,故不应加速凝剂)5、B 冷拔钢筋抗拉、抗压均增大(AD选项显然正确,B 冷拉特点是将钢筋张拉应力超过屈服强度,而远小于抗拉强度再卸荷过程;C 冷拔特点是对I级光面钢筋强力拉拔,使其截面远小于钢筋横截面的拔丝模式,其显著提高的是抗拉强度,而抗压强度较之前变差。)
