土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我转载的其他人的一注岩土下午试题
我转载的其他人的一注岩土下午试题
发布于:2011-09-21 18:03:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、C 孔隙率" target=_blank>孔隙率偏大(此题应该容易做对)
2、A 3CaO.SiO2(C3S)(三合土中起作用的即为该玩意儿)
3、D SO42-(钢筋混凝土结构不能用于海水中的原因,腐蚀严重!)
4、A 速凝剂(大体积混凝土浇筑完成后,加速凝剂使其快速凝固,而其内部热量难以散发,容易引起后期混凝土开裂,故不应加速凝剂)
5、B 冷拔钢筋抗拉、抗压均增大(AD选项显然正确,B 冷拉特点是将钢筋张拉应力超过屈服强度,而远小于抗拉强度再卸荷过程;C 冷拔特点是对I级光面钢筋强力拉拔,使其截面远小于钢筋横截面的拔丝模式,其显著提高的是抗拉强度,而抗压强度较之前变差。)
6、C 地沥青质(A 油分 B 树脂与塑形、流动性有关,C赋予其硬脆性)
7、B 顺纹抗拉强度(逆向思考:完整性好的木材,强度特征最好的为顺纹抗拉强度,若生长过程中出现缺陷,很容易因尖点作用使其顺纹抗拉强度急剧降低,故影响作用最大为顺纹抗拉强度)
工程测量答案及分析:
1、C 大地水准面(水准面在小范围内近似一个平面,而完整的水准面是被海水面包围的封闭的曲面。因为水准面有无数多个,其中最接近地球形状和大小的是通过平均海水面的那个水准面,这个唯一确定的水准面叫大地水准面。大地水准面就是测量的基准面)
2、误差来源分类:C 系统误差 偶然误差 观测误差(书上将观测误差称为粗差,在此题中,用仪器误差来混淆答案,仪器误差属于系统误差)
3、D X=+59.476km y=-40.567km,(此题考核大地坐标系X\Y轴坐标,大地坐标X、Y轴与传统直角坐标系恰好相反)
4、D 150亩(考点:面积=长度的平方,1亩=666.7km2)
5、A 竣工测量(变形测量包括沉降、倾向、挠度测量)
法律法规答案及分析:
1、D 90天(初期为30天,可顺延2次,每次1个月,加起来90天)
2、B 15天(《中华人民共和国招投标法》第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。)需要说明的是,该条例未出现在人民交通出版社注册考试参考书上,但还是考到了,所以要对法规全面了解。
3、C 供暖制冷1个供暖 供冷期(《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第四十条:为2个供暖供冷期)
4、A 初步设计时注明合理使用年限(容易选B,B选项为设计单位的职责,而非质量责任)
施工管理答案及分析:
1、C 振动夯实法非常适用非粘性土(A 夯实法适用小范围工程;B 碾压法适用于道路等大型工程,不适合基坑回填,C 振动使得砂土快速液化而固结)
2、C 组合钢模板(A爬模适合垂直方向、B大模板适合低位大范围施工,D永久钢模板更别说了)
3、无印象了。
4、 C 20天 (利用计算工期公式得出)
5、B 4天(总时差,概念题,查书)
结构力学与结构设计部分答案及分析:
1、D 几何不变无多余约束体系(利用钢片分析法或联系房建结构)
2、B N1>N2 (静定结构计算,N1=2.83F,N2=2F,第三、四图均为超静定结构,自身抵抗荷载能力强,故N3或N4< 3、c 1.25ql(二次超静定结构,但水平方向无荷载,可理解为三个水平支撑,叠加为ql)
4、C 3次(很容易,一看即为三次超静定结构)
5、c 1/3分配系数法)
6、C ((3H2/EI+2k0)/m)1/2(自振频率公式,但该题比较麻烦)
7-9 具体题目记不到了,关于钢筋、框架、砌体结构的分析正确或错误项的,难度很大,需要一定工程经验。
10、A 框架结构-剪力墙结构-筒体结构(依据刚度特征排列)
11、C 横墙空间刚度应小于纵墙(关于房屋烈度设计的,基本烈度:超越10%概率)
12、B 冷拉钢筋 钢结构题目,关于取2根做冷弯试验的
岩体力学与土力学部分答案及分析:
1、D 压密阶段-弹性阶段—塑性阶段(该题极易错选为C 压密阶段-弹性阶段—弹塑性阶段,实际上超过弹性极限,即进入塑性阶段,可参考沈明荣 岩体力学,1999)
2、B 0.55(利用含水率和土粒比重计算的孔隙比,很简单)
3、该题没印象
4、A? 18.7KPa(计算基底附加应力,代入公式计算得到的结果为19.1KN,无答案,找了个最接近的18.7)
5、D 67%(利用面积比可知)
6、C?关于土体压缩方面的判断题目,(B 载荷试验判定沉降和变形模量,对的,其他选项不清楚)
7、B 25°(利用主应力公式,需要考虑孔隙水压力)
8、B 897.25KPa(计算地基极限承载力的,超级麻烦,而且给的基底参数起到很大干扰作用,此外,未给予修正系数,只能排除法获得答案)
工程地质学部分答案及分析:
1、A 泻湖(由窄长的沙坝[岛]、沙嘴或岩礁等同海洋分隔开的海滨浅海湾)其余均为河流作用产物。
2、D 方解石(基本地质常识即可解答,花岗岩包括石英、云母、斜长石等)
3、C 假整合接触(基本地质概念理解,等同于平行不整合)
4、B 1 碎屑结构 6 层理结构(其余为火成岩或变质岩的)
5、B 面波速度最慢(其余均错误,震级和烈度概念反了,地震是主要因为板块运动而非火山)
6、D 拉张裂缝(不解释)
7、 B总矿化度 (排除法:A 水的酸碱度为H+决定,而非HCO3-;C 硬度与Ca2+、Mg2+有关,而非Na K;D 内容不清楚了,但很容易发现错误)
岩土勘察与基础工程部分答案及分析:
1、C 详细勘察(做过项目的都知道!)
2、D >3根的摩擦桩(群桩效应概念)
3、B 正交坡面(最小应力!不要看错题目了,很容易选择!)
4、C 基岩强度及完整性(不解释)
5、B 铺设水平排水砂垫层(有工程经验即可选择)
6、最后一题,B 砂桩存在挤密和置换作用。
[ 本帖最后由 y5621530 于 2011-9-22 13:05 编辑 ]
全部回复(7 )
  • y5621530
    y5621530 沙发
    好像手册上面有一条公式,直接套就行了
    2011-09-27 08:36:27
  • weisoul
    weisoul 板凳
    测量:
    是不是直接按逆时针算的,不会吗?
    2011-09-23 17:18:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施岚青谈注册考试重点!
施岚青谈注册考试重点!
