土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂少压力低的原因
制冷剂少压力低的原因
发布于:2006-07-09 17:34:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么制冷系统制冷剂少压力就低呢?有谁能从热力学上分析一下?
全部回复(12 )
  • wangnan2006
    wangnan2006 沙发
    我觉得制冷系统运行是一个动态的系统,蒸发器里有供液进来,吸气去压缩机,这个动态过程平衡被破坏了,压力将降低,制冷剂少一点,只要冷凝器节流后供给蒸发器的量不变,压缩机的抽气能力不变,蒸发气的热交换能力不变,压力就不变,如果制冷剂再少下去,供液接不劳了,压力就会低下去,因为这个循环在供液处卡住了,如果你的储液器大,少一点有什么关系,只要循环接的住液体就行了啊。
    2006-08-30 15:02:30
  • memory2e2
    memory2e2 板凳
    蒸发器的容积是一定的,制冷剂在蒸发器中由液态变为气态,冷剂少了,蒸发成的气体也少,压力自然低了!
    2006-08-06 19:56:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
影响机组吸气过热度的因素有那些
吸气过热度在什么范围内是有利的啊
