土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋
箍筋
发布于:2011-09-21 17:40:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自己总结的一些小知识
箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使构件(梁或者柱)内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。 分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
  • liat2010
    liat2010 沙发
    学习了!:)
    2014-01-03 11:36:03
  • fengzhenmu
    fengzhenmu 板凳
    恩恩
    2011-09-21 19:55:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯设计大样全图
楼梯设计大样全图
