土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 2011年水工结构真题(转贴)
2011年水工结构真题(转贴)
发布于:2011-09-21 17:31:21 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
一、工程等级划分及洪水标准" E# P9 q6 a" n* }$ n- s
1.山区、平原区、丘陵区标准,这道题是否需要根据挡水高度大于小于15m来判断山区和平原区?我当时是忽略了,谁还记得?;1
2.判断围堰的洪水标准;% a) O S; J. ~" a' A# ^( j 2
3.判断工程等级?还是防洪标准?忘了。 3 q# v4 ]7 [8 P4 h4 g
二、重力坝
4.重力坝帷幕防渗,基岩渗透系数14.4Lu 帷幕1Lu 帷幕厚度3.2m,计算折减系数,规范上没查到,我蒙了0.4,不知对否,高手指教?(借鉴suoykw的算法:把帷幕厚度乘14.4后,采用直线反力法计算,最终计算结果是0.58,刚好是答案B,请大家研究讨论)
5.好像有个重力坝求防浪墙顶高程的题目,大家回忆下是不是有?4
6.重力坝溢流面运行各工况负压控制问题 5
三、拱坝
7.拱坝的布置原则,包括;最终选定的1、2级拱坝布置方案,应进行水工模型试验,3级拱坝必要时也应进行水工模型试验,首先考虑坝身泄流问题等等。(拱坝设计规范P568,3.1.4,3.1.5.suoykw认为:重力坝布置:错误选项为优先考虑坝身泄水孔,应为优先考虑溢流坝,溢流坝负压问题,是否应该做模型试验,有待确定) 6
8.拱坝,以碾压混凝土防渗,已知上下游水头差125m,求抗渗等级和厚度,H=70~150m时,W8,;二级配碾压混凝土防渗层的有效厚度,宜为坝面水头的1/30~1/15,但最小厚度应满足施工要求。(碾压混凝土坝规范P558,5.0.5)) 7
四、土石坝! X; C x, Z; m7 }! H
9.贴坡排水顶面高程计算,规范5.7.8条,超过浸润线的高度在冻结深度以下,1、2级坝不小于2m,还牵扯到排水沟的事,关于排水沟的在规范上没找到,我选择了:顶2m底-1.0m大家帮回忆下; 8
10.粘土心墙底部厚度,心墙不宜低于水头的1/4,防渗体顶部设有防浪墙时,可以不限制正常或非常运用水位的超高,但是不得低于正常运用水位的静水位(土石坝规范5.5.3,这个题我可能做错了) 9
11.土石坝反滤层计算,被保护层为粘性土,小于0.075mm颗粒含量为40%~85%,其反滤层按:D15≤0.7mm,同时排水要求D15≥4d15且不小于0.1mm,答案应该是:0.1mm≤D15≤0.7mm(土石坝规范P620,附录B.0.4~B.0.5) 10
12.碾压式土石坝坝顶高计算,有这道题吗?待核实中,有记忆深刻的,请详细说明。 11
13防渗体顶部土方回填要求 12
五、钢筋砼结构0 Q& \: T: m& R: u8 P$ f
14素砼挡墙的承载力验算,只记得不用考虑受拉承载力;13
15.钢筋混凝土双筋受弯配筋计算,答案忘记;$ n0 _9 j* O. c8 _* d x+ `# \! \
16.钢筋混凝土简支梁的题目,计算挠度的,没时间做了,放弃;
17.计算正常使用和长期荷载的,没时间做了,放弃。
六、灌排水
18.求梯形渠道水力最佳断面的,答案应该选A 14+ n v3 r. q: p& I
19.倒虹吸水力计算,局部损失为沿程水头损失的10%的那道,求什么来着?忘了?脑子好用的快想想? $ z0 ?4 y; z$ N; p- E' d3 n [+ _
20无坝引水渠渠首引水口位置,距离弯道段凹岸顶点的距离,引水比50%、引水角30°~60°(灌排水规范5.2.4~5.2.7,这个题是案例?还是专业知识,有点混了,谁能想起来说一声)。15
`8 ]+ g4 U! f) E" R. [3 i6 h& Q
七、堤防8 |& E4 ~/ o0 L5 H
21. 有个防洪墙,已知相对于前趾的弯矩、竖向力,求基底应力最大最小值,我是拿过数来直接套了公式,现在一想,错了,应该是套相对于基底中心的弯矩值!我说当时怎么没答案呢,又错一个;# j1 _7 U. G0 p% s
22. 堤防压实干密度的题:我记得堤防列为3级堤防,压实度0.9,用个什么最大压实干密度乘以0.9,根据计算结果选答案,对否?16X% {+ J8 E! w- q% b/ [$ ?
23.堤防砂土和粘性土的压实标准,砂土是相对密度,计算孔隙比,据说答案是0.21,这道题我也没做,再去一个 17
24.堤防干砌条石护坡护面厚度计算,对于条石,K1取0.225,结果好像是0.30m。(堤防规范P888,D.3.1)18
25.大堤保护人口25w,按国标和堤防不太同一,选50年一遇,确定标准计算 19
八、泵站5 F5 K. S0 E1 V; y" Q7 a
26.泵站装机6台,单泵设计流量为3.0m^3/s,设两个圆形前池,三机共用一池,圆池最低、设计、最高有效水深分别为3.5m、4.5m、5.5m,求圆形前池的最小直径。(题目中说是圆形前池,翻遍了规范也没有找到,只有进水池的,秒换水系数是30~50倍设计流量!我只好按进水池做,按设计水位4.5m,按30倍设计流量,算出8.74m,选A:9m,不知对否)
27.求泵站的设计扬程和最高扬程,很简单,直接套规范就行。20
九、水电站厂房$ U- h6 v2 ]5 B
28.电站厂房尺寸由蜗壳控制,求机段组长度,习题集上有个题于此类似,大家可以看下:2x+2×0.8,±Y根本用不到,不知道对不对 21
29.水电站厂房吊车梁,求位移值?规范上没查到,考完试听说是在后面条文上,回来一看,果然如此!-2分 22
30.厂房大体积混凝土的温控问题,不会做,-2分;
十、溢洪道
31.设有正常溢洪道和非常溢洪道时正常溢洪道的泄洪流量,当设有正常、非常溢洪道时,正常溢洪道的泄洪能力不应小于设计标准下所要求的泄量(溢洪道规范2.1.5)23
32. 开敞式WES溢流堰泄洪量计算 24% A4 c# E' w% n6 U0 G
33.溢洪道消力池池深计算,我计算的是1.33好像,选了1.25,不知道对错 25
34.溢洪道消力池边墙高程的确定,也没做出答案来,再减2分 26
十一、水闸3 I, @2 [4 M' h
35.一水闸共8孔,考分缝情况,我选择了2孔一联,共4联 27
36.挡潮闸消力池设计,控制工况选择,选用校核排水工况,俺不会做,
37.水闸抗滑稳定计算, 给出垂直力和水平力和摩擦系数、地基条件, 计算结果1.33>1.30,满足设计要求 28;% O B
十二、隧洞
38.有压隧洞过流能力计算,进口一个尺寸 出口一个尺寸的那道题,按管流计算,还有人能记起详细内容吗?
39.隧洞灌浆压力,0.5倍洞宽,1.2MPa压力;29
40.水工隧洞已知出口测压管水头,糙率,总的局部水头损失,求进口测压管水头 30。
十三、钢管+ s5 T' ^1 a5 i% M" R" R
41.已知钢管的直径,求最小壁厚按构造确定(水力规范和电力规范不同,俺是按水力钢管规范查的D/800+4,对否?讨论)31
十四、调压室
42.好像有个关于调压室压力计算的题,谁还能回忆起来,快说说?我没找到,直接放弃,扣2分
十五、施工组织设施: g& F, V" p% _5 v# C+ m1 |5 h: \( h
43.门机那道题:我从案例上查到:N=KQm/Pm,K是备用系数,Qm是高峰月浇注强度,Pm是实用生产率(如果计算Pm,会用到瓦罐容积3方,但是我记得实用生产率Pm在题目中已经给出了,所以3方就用不上了)直接将Pm代入即可,我是这样分析的. 329 S# q2 a& B# @( c/
44.经常性排水强度 施工弃水量和降雨量不应叠加,施工弃水更大 计算结果为250+150=400。6 D/ Z; ~) V2 |0 c8 h
应该还有1道必答题,看谁脑子好用,帮补充完整!33
45 水库淹没范围尖灭点问题 34
全部回复(6 )
  • zhuhq66
    zhuhq66 沙发
    这题题意前半部分是设置了上游调压式,高水头,水位变幅较大,需要选择调压式的类型;查规范即可,后半部分是关于调压室稳定断面面积计算的相关因素,具体记不清楚了
    2011-09-28 17:24:28
  • zhuhq66
    zhuhq66 板凳
    这题我是用水力最佳宽深比计算的,因为给出了m,A;直接用规范附录H.0.1计算的话条件不全,答案是那个就忘记了
    2011-09-28 17:14:28
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
港航专业考试试题交流,群号176067178
为促进共同进步,特创建注土港航专业群,有兴趣的同聊可加入,谢绝广告!
