正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
在使用天正给排水8.5 改变比例命令将1:50比例画的图改变成1:100后,管径标注压着管线了,请天正代表完善一下啊!各位网友有没有遇到这个问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1)1:0.5的图纸 建议 保 不要粗显示 插入阀门
2)没明白啥意思 能否在仔细一点 并且 图纸 我下不下来啊 我很不淡定 呵呵 在传一下图纸吧
您的建议
1)自定义图层我们会在后续版本中增加
2)您说的这个要求加 保护半径显示的 是 室外绘图——【消火栓】命令吗?
3)这个标注样式 我们也完善的 请关注 后续版本或后续补丁
4)埋深这个 倒破 什麽意思?? 没看懂 怎麽管网埋深以后 纵断 就 倒坡了???
另外提几个意见:
1、管线的自定义图层希望多增加一些,因为涉及到管线综合的管线种类比较多
而且给排水和暖通有时候一起做的画 有时候在给排水里用的图层到暖通里不好编辑
2、室外消火栓希望增加保护半径的显示功能
3、室外井的标注样式希望参考红叶多增加一些,这一图面处理会更能达到效果
另外请教一下管网埋深和绘纵断面的问题
管网埋深计算完毕之后,应该可以直接绘制纵断面图的,但是当点纵断面图绘制的时候会发现倒坡的现象 这不知道是什么原因
