土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁知道10KV交联电缆的试验标准
谁知道10KV交联电缆的试验标准
发布于:2006-07-09 13:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
  • eighth95812
    eighth95812 沙发
    泄漏电流偏大,不过我建议你们把电缆绝缘端头处理干净了再测试一下,我们以前做试验,测试端头环境对测试结果影响比较大,另外如果你有条件的话,将测试端用塑料管套起来,测试效果也会好许多,直流高压,电晕放电很厉害,如果测试结果还超过20微安的话,估计就是电缆有问题了,电缆用几年了?
    2006-07-10 09:17:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看看这是什么电缆;哪一种敷设方式.
求助各位高手看看这是什么电缆;哪一种敷设方式.FH-FHYJV-III(4X150+1X70)-GQFH-FHYJV-III2(4X95+1X50)-GMFH-FHYJV-III(4X70+1X35)-GQ
