土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 砂罐进出水PH值和电导率的问题
砂罐进出水PH值和电导率的问题
发布于:2011-09-21 16:52:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位大神,砂滤后PH值上升了0.7左右,电导率上升了10-20左右,这是怎么回事?
全部回复(15 )
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    这种情况估计是仪表,测量,误差。别的可能性很小滤料是二氧化硅别人是通过检查的溶解度有要求的,罐子要么玻璃钢要么不锈钢,碳钢衬胶,可能性很小。 向楼上的话的把他反洗干净没事的。
    2011-10-13 14:56:13
  • suer1985
    suer1985 板凳
    同意楼上观点
    2011-10-10 08:49:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
【求助】高浓度农药废水回用处理感觉到很棘手,请各位帮帮忙
一、工程条件 废水处理量:200吨/天 废水组成:COD>20000mg/l CL- 含量 20000-30000mg/l SS<70 硬度可以忽略不计 二、工程要求 1.废水处理后要求TDS小于1000ppm; 2.经处理后废水不需要达到饮用标准,循环至生产再利用; 3浓水要经过处理,达到排放要求。 条件及结果如上,小弟不才,请教下啊!盐浓度这么高的有机废水,普通的生化法又不能实现。所以是务必先将废水的COD降下来以后再对盐浓度进行处理,不知道这样可以吗?前面的COD降低,目前找不到好办法。后面打算用海水膜对其高浓度盐份进行去除,不知道是否可行啊!海水膜对COD有什么要求,你专业的人士告知一下。谢谢各位了。
