土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 岩基上的方涵结构计算
岩基上的方涵结构计算
发布于:2006-07-09 12:09:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
仔细翻了一些书,发现教科书上清一色都是讲土基上的方涵.
岩基上的方涵,断面2*2.8m,为沟埋式。
请问地基反力如何计算?我知道如果是土基,上部均载全部有地基反力(均载)平衡。但是是岩基啊,反力是如何分布的呢?如果做成门式涵管该如何进行结构分析。
全部回复(3 )
  • pye
    pye 沙发
    不论是岩基还是土基,上部均载都是与地基反力平衡的
    2006-07-09 20:26:09
  • tm-pdz
    tm-pdz 板凳
    能不能把地基反力作为作用在侧墙上的集中力考虑,也就是说方涵底板不考虑向上的均布荷载.这样行吗?
    我的理论是:将所有的竖向力(不包括底板自重)全部假设为依靠侧墙传给基岩.
    2006-07-09 17:39:09
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请教"泵站进出水流道模板尺寸检测方法"
如题,不知道哪位高手知道.谢谢
