土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外行请教各位专家:关于地基处理回填土
外行请教各位专家:关于地基处理回填土
发布于:2006-07-09 11:04:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
公司新建铁路线300米,铁路基础原土为膨胀土性质,不适宜敷设道轨,各位专家领导有说用浆切片石,有说用碎石子回填,有说直接素土回填压实即可!各位专家给看看,宿土换填压实方案是否可行?因为这个方案最经济!谢各位老师了!
全部回复(3 )
  • shigongyuan
    shigongyuan 沙发
    最好是砂夹石,那样回填更容易被压实。我以前搞了一个公路工程的回填就是搞的砂夹石,效果很好。
    2006-07-14 19:53:14
  • czyqrl
    czyqrl 板凳
    谢谢土木在线老师,我们这里土建工程师察看后建议采用三七灰土回填压实方案!谢谢老师指点!
    2006-07-13 08:19:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何在地震中逃生
·地震具有突发性,使人措手不及,地震开始时,如果正在屋内,切勿试图冲出房屋,这样砸死的可能性极大。权宜之计是躲在坚固的床或桌下,倘若没有坚实的家具,应站在门口,门框多少有点保护作用。应远离窗户,因为窗玻璃可能震碎。   ·如在室外,不要靠近楼房、树木、电线杆或其他任何可能倒塌的高大建筑物。尽可能远离高大建筑物,跑到空地上去。为免地震时失去平衡,应躺在地上。倘若附近没有空地,应该暂时在门口躲避。
