土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力特征值与单轴抗压强度
地基承载力特征值与单轴抗压强度
发布于:2011-09-21 16:06:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基承载力特征值与单轴抗压强度的区别和联系是什么?
地勘报告该怎么看?取什么值来设计基础,比如桩基。
谢谢!
图中天然湿度单轴抗压强度 该取什么值?我发现 地基承载力 不到1MPA 单轴抗压强度 一般都是5MPA以上 差别怎么这么大啊
全部回复(27 )
  • hncj664247187
    hncj664247187 沙发
    hyp1962 发表于 2011-9-24 22:03 看了半天,没有明白楼主所想表达的意思.下面按我估计楼主的意思做一下简单说明:地基承载力特征值是用来设计 …好厉害!!大神
    2017-08-04 17:22:04
  • shadwoman
    shadwoman 板凳
    6楼讲的很清楚了!
    2017-04-26 14:41:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
呆在设计院没活干,啥办?
去了间新成立的化工院,没人带,呆在设计院没活干,啥办?
