土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】绿圆圈、红方框所画部位变压器的区别
发布于:2011-09-21 15:42:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大能解释一下:
绿圆圈,红方框,蓝五边形所画部位变压器的区别?
1、下图中红色波浪线处(即数字10,11地方)所画的电流互感器为什么个数不一样,有什么区别?
有时一个圆圈,有时多组双圆圈(一条竖线上下两个圆圈),这都有什么区别含义吗?
2、还有上图中怎么那么多的互感器(12个小圆圈在一起)?
困扰好久,希望能解答
3、互感器右侧一条横线上两条线条代表什么意思?两个出线吗?
补充::a:红色方框里的电压互感器最右侧圆圈(和其他三个不同)是什么意思?
b:圆圈里画竖线和Y的有什么区别?
c:画俩圈和三圈是不是代表二相、三相电压互感器?
多谢了,知道的一个个回答也可,谢谢谢谢!
全部回复(24 )
  • zl11x2
    zl11x2 沙发
    红绿PT到底具体是哪种类型呢,还没高人出来解释。红PT里怎么有四个圆圈呢,具体怎么工作的
    2011-09-27 08:56:27
  • zhangye_999
    zhangye_999 板凳
    绿圈内是接地变压器,为什么是竖道,不清楚。红方框内是PT(TV),接线方式Y/Y/Y/开口三角。一组是计量,两组保护
    2011-09-26 15:11:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的设计与制作
论文简介: 变压器的设计与制作及原理 附件名:20119211316588860542.zip 文件大小:7393K (升级VIP 如何赚取土木币)
