暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
如何识别空调省电空调作为“电老虎”,使用成本比购买价格重要,所以,消费者都希望买到省电的空调。最近,国家发改委发布了《节能中长期专项规划》,号召生产和使用节能空调,一时引得空调企业“家家争着夸节能”。可来自中国家电协会的专家介绍,目前约有28%的空调器能耗处于不合格,能耗状况较好的比例仅为7.7%。到底哪种空调最省电?制冷专家告诉大家,不能完全听宣传,空调省电要“三看”:一看能效指标。空调省不省电,看看能效比指标就知道了。能效比越高越省电。从世界范围来看,当前美国空调平均能效水平大致为3.5;欧洲在3.2以上;日本长期代表世界空调能效最高水平,最高已超过6.0。我国空调能效比呈两极分化状态--世界上最省电的空调之一为我国科龙公司生产,能效比达到7.0,为世界最高纪录,且制冷制热都省电。但我国多数空调能效水平很低,大致在2.4-2.6。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
《规范》要求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉缠绕;空调要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍;空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,大于4500W的空调器要选用空气开关;空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用;空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。延长线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。
●检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
隐患四:安装位置
“ 空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果。”金华苏宁电器售后服务中心主管方绍杭说。
室内机一般要求机身离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。
同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
隐患五:噪音
空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。
在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。
同时,过滤网蒸发器冷凝器灰尘脏堵,送风不畅通,会导致送风噪音增大。系统缺氟运行,会导致压缩机噪音异常。因此,夏天在使用空调前应该彻底清洁空调器,将运行噪音维持在正常的状态。
