土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 怎样合理给室内通风
怎样合理给室内通风
发布于:2011-09-21 14:41:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
[案例]一对小夫妻刚刚装修好新居,搬家前特意请室内环境监测中心对新居的环境质量进行检测。监测中心检测后发现其室内甲醛超标10多倍,于是建议他们暂不要入住,把门窗打开通风并采取净化措施来改善空气质量。一个月后,他们再次来到监测中心请专家为搬家“把关”,这回专家们检测发现空气质量已经明显好转,甲醛只超标3倍,于是建议再过10天左右即可入住。这样,小夫妻终于在专家们的帮助下确定了放心的搬家时间。 越来越多的消费者对自己搬家的日子开始讲究起来,和以往不同的是,他们不是挑吉日而是看室内环境检测的结果。
[专家点评]良好的通风条件是室内空气清新的重要保证,同时也使得污染物的浓度较低,不至于或减少对人体的危害。开窗通风是净化室内空气的最简便、最原始的方法。实验证明,早上打开居室门窗,在低风速条件下,如果有对流风,2~8分钟室内空气可达卫生标准值,若无空气对流,需要40~60分钟才能达标。
室内通风要注意:能安装平开窗的不要安装推拉窗,有条件最好安装上部气窗;临天井的窗子密封性要好,同时一定要安装排风扇;为保证室内的空气对流,不要在室内通风道上增加屏风或其他装饰;尽量不要封闭阳台;卫生间和厨房的外窗尽量不要封闭;厨房必须对外保持通风。
装修后的居室不宜立即迁入,应当有一定时间让材料中的有害气体充分散发,同时保持室内空气流通,有利于有害气体的排出。冬季气候寒冷,施工时窗紧闭,这样极易造成室内空气污染中毒,所以一定要开窗通气,保证室内空气的新鲜和流通。同时提醒消费者尽量不要在通风不好的新装修房间里过夜。
因此我们就必须有一种新的通风换气的形式来改善人们迫在眉睫的健康忧患。于是,在经济、科技发达又注重生活品质的欧洲就出现了住宅微循环空气置换系统,简称VMC,也就是通称的中央新风系统。它是持续而且能控制通风路径的通风方式,通过性能良好的风机和气流控制系统,使新风的更换完全得到控制,这种技术对室内温度的影响甚微。在不开窗的前提下全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气,并有效控制风量大小。
而如今在中国,新风系统才刚开始,很少人知道,相信不久将来新风系统将成为人们生活的必备品之一。
使用新风系统的好处:
  1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
  2)避免 “空调病”;
  3)避免室内家具、衣物发霉;
  4)清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康;
  5)调节室内湿度,节省取暖费用;
6)有效排除室内各种细菌、病毒。
梵东尼新风系统有以下特点:
原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。
原则二:确定住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指标,每人每小时必须保证30立方米,或每小时换气一次或者选较大值考虑系统风量。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
最新环保节能方案
脱硫除尘英才网记者报道,脱硫除尘人士认为,“十二五”期间,工业节能、建筑节能仍将是节能重点,其中建筑节能的受益最为直接。在节能方面,该方案提出实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。  而废气处理也迎来了发展机遇期。火电行业仍是脱硫脱硝的主战场,同时非电领域的市场也有望逐步启动。方案要求钢铁行业要全面实施烧结机烟气脱硫,新建烧结机配套安装脱硫脱硝设施,石油石化、有色金属、建材等重点行业也要实施脱硫改造,如龙源技术、龙净环保等大气污染治理企业有望受益。此外,“十二五”期间,资源综合利用将得到大力推进,垃圾资源化利用也将加强,这也有利于我国固体废弃物处理行业健康发展。脱硫求职招聘
