土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨卫装修的最佳高度
厨卫装修的最佳高度
发布于:2006-07-08 19:40:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
行家们总结出一般家庭厨房、卫生间用具设置的适宜高度如下:
  厨房碗柜的顶层不能超过180厘米,底层不得低于85厘米,宽度不得超过45厘米。
  放置煤气灶的台板高度在68-73厘米,宽度在45-50厘米之间为佳。
  摆放餐具及食物的台板高度应在80-85厘米之间,宽度不得少于50厘米为好。
  水池高度(上沿口)在82-87厘米之间,站立房间宽度不得少于45厘米。冰箱的 开闭空间宽度在70-100厘米之间最理想。
  浴缸的高度47-55厘米之间为佳,淋浴器的高度在205-210厘米之间,盥洗 盆高度(上沿口)在70-74厘米之间为宜,站立空间宽度不得少于50厘米。
  卫生间壁镜底部不得低于90厘米,顶部不能超过200厘米。
  洗衣机的放置空间宽度不能少于35厘米。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:18:07
  • yeplng
    yeplng 板凳
    这是源自什么规范的尺寸??----按照你说橱柜的尺寸,橱柜的台面是高高低低的,好看吗?如果好看也不好制作吧,洗脸盆的高度尺寸70~74CM,那可能是为身高为一米六以下人制作的,----------呵呵!请再学得精通一些,再发贴!
    2006-08-02 12:04:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
成品穿孔木吸音板墙新工艺做法
成品穿孔木吸音板墙,由于成品穿孔木吸音板背面粘贴了一层无纺布,在施工过程中玻璃棉外木龙骨表面绷紧一层玻璃丝布是否可以取消,成品穿孔木吸音板背面粘贴的那一层无纺布是否能代替原施工规范的那层玻璃丝布,是否符合规范各位同行老师指点指点!
