土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈全自动钠离子软化设备原理
浅谈全自动钠离子软化设备原理
发布于:2011-09-21 11:53:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化即降低水的硬度。软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。因此,当软化水设备使用一段时间后,需用盐再生部分对树脂进行再生处理,恢复树脂的效能,提高树脂的使用寿命。控制部分可实现整套系统的自动运行,根据系统的运行时间或通过水量来自动进行盐再生。
2、原理 全自动软化水系统通过离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使水质软化。系统是由树脂罐、盐罐(软化树脂)、控制器等组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备
钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下:
2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+
2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+
即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。
当钠离子交换树脂失效之后,为恢复其交换能力,就要进行再生处理。再生剂为价廉货广的食盐溶液。再生过程反应如下:
R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2
R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2
3、特点
管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。
适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、电子等行业
4、技术要求
原水硬度:3-10mmol/L;
出水残余硬度:≤0.03mmol/L;
工作压力:0.2-0.6MPa; 工作温度:2 -50℃ ;
自控电源:220V 50Hz;耗电量:10W;
树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂;
入口压力低于0.2MPa需加装管道泵;
设备总压损:0.03MPa。
PH范围:1-14
最高使用温度:钠型≤120°C
型变膨胀率%:(H+-Na+)8-10
再生液浓度:NaCl:3-10%;HCl:4-5%;NaOH:4-5%
再生液用量:NaCl:(8-10%);体积:树脂体积=1.5-2:1
HC1(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
NaOH(4-5%);体积:树脂体积=2-3:1
再生液流速:5-8m/h; 再生接触时间:30-60min
正洗流速:10-20m/h; 正洗时间:约30min
运行流速:10-40m/h
转载请注明金大洋环保科技有限公司 www.jdywater.com。保留多一点,好运就多一点。
[ 本帖最后由 shui120 于 2011-11-4 14:32 编辑 ]
  • a654441774
    a654441774 沙发
    灰常不错,灰常感谢
    2013-02-18 17:20:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求电子版的污水处理设计技术规范
各种求,刚刚入门想找点资料看看
