土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 选择变压器问题
选择变压器问题
发布于:2011-09-21 11:39:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在想选一个变压器输入为交流220V,输出为AC24V和AC36V,选了个NDK-200的变压器,这个变压器的输出有36V,24V,12V,6V,但是正泰那个技术说输出只能用一种电压的输出,不能同时用两种电压输出。现在我不知道他说的对不对,如果对的话那么有没有我所需要的变压器呀。是不是还需要订做呢?
全部回复(3 )
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    那最好用带三圈小变压器,不就行了
    2011-09-22 16:48:22
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    这个“NDK-200的变压器”,输出有36V,24V,12V,6V四种电压。
    如果是自耦式变压器且各电压都能单独输出200VA的话,那么各段绕组的线径是不同的。
    你这36V,24V二种电压是可以混用还是必须独立的?
    如果可以混用的话,就如区管所说“36V电流是同时通过24V绕组的!”
    只要不超过24V绕组的额定电流就可以。
    2011-09-22 14:38:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器大变比是否是中间抽头要不要短接
请问:电流互感器大变比时,大变比是否是中间抽头,要不要短接小变比
