土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修 安全第一
家居装修 安全第一
发布于:2011-09-21 11:13:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
居室装潢,无疑需要考虑实用、方便和舒适,但更需要考虑安全。在富丽堂皇的居室背后,不要埋下不安全的祸根。
安全,是家庭装修中一个绝不容忽视的重要问题,必须贯穿于家庭装修的设计、选材和施工等整个过程的始终。不然,除了会在装潢时事故频频发生以外,还会在已被装得焕然一新的居室中埋下不少隐患。因此,家庭装修中一些导致不安全的做法务必避免。
不随意改造结构
有的居住者为了改变原有居室的空间分隔,任意拆除承重墙或将承重墙改为轻质玻璃。有的居住者为了在墙上凿洞开门,在承重墙上切断受力钢筋。这些做法极易造成楼板开裂。因此,原则上应尽可能避免对原有居室结构进行改造。如必须改造,应在专业人员的指导下,通过浇注混凝土过梁或架设钢梁等方法进行加固,以确保安全。
不使用超重材料
在家庭装修中,抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,导致楼房倾斜和下沉。
北京装修公司专家建议在家庭装修中应尽可能选择轻质材料。抬高地坪时,可选用较轻的珍珠块材,避免采用实心结构的钢筋混凝土;铺设花岗岩和大理石时,应尽可能控制铺设面积;分隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨或内填隔音隔热材料的木结构;做吊顶时,应简化结构,选用轻质材料。
不擅自改变房屋用途
将厨房改成卧室,这种做法极其危险,因为一旦煤气泄漏,后果不堪设想。将外阳台改成厨房或卧室,此举同样不可取,因为外阳台楼板的承重力一般不大,而外阳台改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大,很可难会导致楼板断裂脱落。
不因排放管线而凿墙切断钢筋
不自行移接煤气管道和煤气表
煤气管道不能埋入墙内,移接煤气表必须由专业人员操作。自行移接煤气管道和煤气表,容易引发煤气泄漏事故。
不误选误用装潢材料
有的装潢者大量使用易燃性材料,又不采取防火措施,这样就给住宅种下了祸根。目前,一些木结构和木饰面的装潢材料被大量采用,在使用这些材料时最好能涂饰防火涂料。其次,要提高警惕,防止使用假冒伪劣的涂料和墙纸,以避免有毒有害的涂料和墙纸带来危害。此外,有些花岗岩和大理石具有放射性,因而最好选用已经有关部门鉴定合格的产品。另外,应该注意,劣质水管会影响水质,劣质电线会引发事故。更多相关内容在北京装修网
http://bj.to8to.com
全部回复(4 )
  • zyf62205225
    zyf62205225 沙发
    说的有道理。
    2011-10-25 22:14:25
  • a121014
    a121014 板凳
    呵呵!这个还好啦
    助乐
    2011-10-13 16:37:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
我给它取名叫海蓝色的诱惑
我给它取名叫海蓝色的诱惑
