土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ f的计算公式
f的计算公式
发布于:2006-07-08 15:58:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天刚想到一个问题,以前很清楚的,现在怎么想都想不出来
发电机中:f的计算公式,和励磁电流有关的
f=.....?
索性大家有频率计算的公式都列一下吧,知道的请付上说明,本人谢过了。
  • colourcat_3392
    LC回路中有f=1/2(pai)RC
    电机 f=N(转速度)P(极对子)/60
    2006-07-08 16:00:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
供配电常用微机综合保护整定计算
供配电常用微机综合保护整定计算程序简述   《供配电常用微机综合保护整定计算》是利用Microsoft Office Excel表,用于单台供配电常用微机综合保护的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器常用微机综合保护的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
