土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:消防电梯底下的集水坑一般做多深?
讨论:消防电梯底下的集水坑一般做多深?
发布于:2006-07-08 15:47:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯底下的集水坑有着消防时重要的排水作用,也是一个建筑最深的地方,结构都不愿做很深,据说消防电梯的基础还有一定的被水浸没的能力,所以,集水坑不必很深,大家怎么做一般?
全部回复(8 )
  • canline
    canline 沙发
    离电梯坑底1.3米,2立方米.
    2006-07-18 18:07:18
  • fetal_love
    fetal_love 板凳
    集水坑不小于2立方的容积,根据电梯的尺寸就知道深多少了,不过还得校核能不能放得下潜水泵,
    最好设条排水管,排到旁边的集水井,集水井也不应小于2立方的容积
    2006-07-18 17:10:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
连体楼应该怎么考虑消防啊
各位高手,有谁知道,连体的办公楼和车间怎么考虑消防啊 ,是不是不可以把车间和办公楼的分开考虑啊 在线等,谢谢各位帮我解决
