土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁实配箍筋的配筋率
梁实配箍筋的配筋率
发布于:2011-09-21 09:52:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
注意事项:
注意核对梁箍配置是否符合规范要求。常见混凝土强度等级和截面宽度的梁箍筋配筋率见下表。
当框架梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径应≥Φ10(框架抗震等级为二、三级)
超筋梁问题:大跨度框架梁且带小截面悬挑端,悬挑梁顶筋由框架内跨顶筋伸来时,常出现超筋现象,应注意校核。
当框架梁计算结果裂缝超过限值时,应进行调整;提高混凝土标号、增加梁的高度、选用直径小的钢筋及增加钢筋用量均可减小裂缝宽度。当增加钢筋用量时,支座负筋与跨中配筋应逐个调整配筋量,不应乘放大系数造成浪费;调整后梁的裂缝宽度,对于楼面应控制在0.25mm至0.30mm之间;对于屋面应控制在0.15mm至0.2mm之间。
关于框架梁通长架立筋直径大小问题:PKPM程序设定最小为Φ16,根据《混凝土结构设计规范》第11.3.7条:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。由此可见,架立筋根据抗震等级可用Φ14或Φ12;对三、四级抗震等级,通长架立筋并非一定要不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对于非抗震梁更不在此列。
对于跨度小于2.4m分隔墙下设梁问题:建议此梁取消,将墙体荷载按结构技术措施规定折成楼面等效均布荷载计算,以利施工。
  • linzhe407986
    linzhe407986 沙发
    2013-08-30 16:06:30
  • zuoyun2007
    zuoyun2007 板凳
    常出现超筋现象,应注意校核?怎么核对?
    当框架梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径应≥Φ10(框架抗震等级为二、三级)?是不是二 三级,有这个规定?一 四级呢?
    2011-09-21 10:02:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:转换层的转换大梁怎么建模
现有一高层,转换层层高为4.2米,有一转换大梁悬挑4米,梁高5米,转换层相当于跨了一整,请问这样的转换大梁如何建模?
