土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 问一个一级注册结构基础考试的问题
问一个一级注册结构基础考试的问题
发布于:2006-07-08 13:02:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一级注册结构基础考试那么多内容,该如何准备呢?有没有相应的大纲和可以买到的参考书?
全部回复(4 )
  • kjx
    kjx 沙发
    十一、土力与地基基础
    11.1 土的组成和物理性质 土的三相组成和三相指标 土的矿物组成和颗粒级配 土的结构 粘性土的界限含水量 砂土的相对密实度 土的最佳含水量和最大干密度 土的工程分类 岩石的基本特性指标
    11.2 土的压缩性 压缩试验 压缩曲线 固结系数 压缩模量 压缩系数 载荷试验 变形模量 高压固结试验 先期固结压力 压缩指数 回弹指数 超固结比 正常压密土 超压密土 欠压密土
    11.3 土的抗剪强度 土中一点的应力状态 土的极限平衡条件 内摩擦角 粘聚力 直剪试验及其适用条件 三轴试验 总应力法 有效应力法 应力路径
    11.4 特殊性土 软土 湿陷性土 膨胀土 红粘土 盐渍土 冻土 填土 风化岩和残积土
    11.5 沉降计算 土中应力的计算 沉降计算 弹性力学公式 分层总和法 一维固结理论
    11.6 土压力 静止土压力、主动土压力和被动土压力 Rankine土压力理论 Coulum土压力理论
    11.7 边坡稳定分析 均质土坡的稳定分析 土坡稳定分析的条分法
    11.8 地基承载力 地基破坏的三种模式 地基承载力的常用计算方法 地基承载力的原位试验
    11.9 浅基础 浅基础类型 独立基础 条形基础 筏板基础 箱形基础 基础平面尺寸确定 承载力计算 深度修正 下卧层验算 地基沉降验算 减少不均匀沉降损害的措施 地基、基础与上部结构共同作用的概念
    11.10 深基础 深基础类型 桩与桩基础的类型 单桩竖向承载力的确定方法 群桩基础的承载力和沉降计算桩基础设计
    11.11 地基处理 地基处理原则与处理方法分类 地基处理方案选择
    十二、弹性力学、结构力学与结构设计
    12.1 弹性力学
       平面问题的基本理论:平面应力问题与平面应变问题 平面问题中一点的应力状态 圣维南原理 按应力求解平面问题 应力函数
       平面问题的直角坐标解答:逆解法半逆解法 多项式解答 楔形体受重力和液体压力 
       平面问题的极坐标解答:轴对称应力和相应的位移 圆环或圆筒受均布压力 压力隧洞 半平面体在边界上受集中力或分布力
       空间问题的基本理论 空间问题的解答:半空间体受重力及均布压力 半空间体在边界上受法向集中力
    12.2 结构力学
       平面体系的几何组成:几何不变体系的组成规律 瞬变体系的概念
       静定结构受力分析和特性:静定结构支座反力和内力的计算与内力图的绘制
       静定结构特性及其应用 静定结构位移:广义力与广义位移 虚功原理 单位载荷法 荷载作用下的位移计算 圆乘法 支座移动作用下的位移计算 互定原理及其应用
       超静定结构受力分析及特性:超静定次数 力法原理和力法方程 等截面直杆刚度方程 位移法基本原理与位移法方程 对称性利用 用力矩分配法分析连续梁 超静定结构特征
       结构动力特征与动力反应:单自由度体系 自由振动和受迫振动 阻尼对振动的影响 多自由度体系 无阻尼自由振动
    12.3 结构设计 钢筋混凝土结构
     材料性能:钢筋混凝土
     基本设计原则:结构功能 极限状态及其设计表达式 可靠度
     承载能力极限状态计算:受弯构件 受扭构件 受压构件 冲切 局压
     正常使用极限状态验算:抗裂 裂缝 挠度
     预应力混凝土:轴拉构件 受弯构件
     梁板结构:塑性内力重分布 单向板肋梁楼盖 双向板肋梁楼盖 无梁楼盖
     单层厂房:组成与布置 排架 柱 基础
     多层及高层房屋:结构体系及布置 框架结构 剪力墙结构 框--剪结构 框—筒结构 柱下条形基础 筏片基础箱形基础 钢结构
     钢材性能:基本性能 结构钢种类
     构件:轴心受力构件 受弯构件
     连接:焊缝连接 普通螺栓和高强度螺栓连接 构件间的连接 砌体结构
     材料性能:块材 砂浆砌体
     基本设计原则:设计表达式
     承载力:受压 局压
     混合结构房屋设计:结构布置 静力计算 构造
     房屋部件:圈梁 边梁 墙梁 挑梁 基础
    十三、工程测量
    13.1 测量基本概念 地球的形状和大小 地面点位的确定 测量工作基本概念
    13.2 水准测量 水准测量原理 水准仪的构造、使用和检验校正 水准测量方法及成果整理
    13.3 角度测量 径纬仪的构造、使用和检验校正 水平角观测 垂直角观测
    13.4 距离测量 卷尺量距 视距测量 光点测距
    13.5 测量误差基本知识 测量误差分类与特性 评定精度的标准 观测值的精度评定 误差传播定律
    13.6 控制测量 平面控制网的定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
    13.7 地形图测绘 地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
    13.8 地形图应用 地形图应用的基本知识 建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
    13.9建筑工程测量 建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
    十四、计算机与数值方法
    14.1 计算机基础知识 硬件的组成及功能材工业软件的组成及功能 数制转换
    14.2 DOS操作系统 系统启动、文件与磁盘管理 有关文件操作的常用命令 有关目录操作的常用命令 其它操作的常用命令
    14.3 计算机程序设计语言 程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
       注:鉴于目前的情况,暂采用FORTRAN语言 
    14.4数值方法 误差 多项式插值与曲线拟合 样条插值 数值微分 数值求积的基本原理 牛顿—柯特斯公式 复合求积龙贝格算法 常微分方程的欧拉方法、改进的欧拉方式、 龙格—库塔方法波 方程求根的迭代法、牛顿--雷扶生方法(Newton—Raphson) 解线性方程组的高斯主元消去法、平方根法、追赶法
    十五、建筑施工与管理
    15.1 土石方工程 桩基础工程 土石方工程的准备与辅助工作 机械化施工 爆破工程 预制桩、灌注桩施工
    15.2 钢筋混凝土工程 预应力混凝土工程 砌体工程 钢筋工程 模板工程 混凝土工程 钢筋混凝土预制构件制作 混凝土冬、雨季施工 预应力混凝土施工 砌体工程与砌块墙的施工
    15.3 防水工程 地下室的防水
    15.4 施工组织设计 施工组织设计分类 施工方案 进度计划 平面图 措施
    15.5 施工管理 现场施工管理的内容及组织形式 进度、技术、全面质量管理 竣工验收
    十六、职业法规
    16.1 我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保等方面的法律法规
    16.2 我国有关基础建设、建筑施工设计、建材及建筑制品等方面的标准规范体系
    16.3 工程设计人员的职业道德与行为准则
    2006-07-13 21:56:13
  • kjx
    kjx 板凳
    四、理论力学
    4.1 静力学 平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之距 力对轴之距 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心
    4.2 运动学 点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方向 角速度和角加速度  刚体内任一点的速度和加速度
    4.3 动力学 动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
    五、材料力学
    5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算应变能计算
    5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等原理
    5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算 5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
    5.5 梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q、Q、M之间的微分关系 弯曲正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第而定理
    5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
    5.7 斜弯曲偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合 扭--弯组合
    5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
    六、流体力学
    6.1 流体的主要物理性质
    6.2 流体静力学 流体静压强的概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
    6.3 流体动力学基础 以流畅为对象描述流体的概念 流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
    6.4 流体阻力和水头损失 实际流体的两种流态—层流和紊流 圆管中层流运动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
    6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
    6.6 明渠恒定均匀流
    6.7 渗流定律 井和集水廊道
    6.8 相似原理和量纲分析
    6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
    七、建筑材料
    7.1 材料科学与物质结构基础知识 材料的组成 化学组成 矿物组成及其对材料性质的影响 材料的微观结构及其对材料性质的影响 原子结构 离子键 金属键 共价键和范德华力 晶体与无定形体(玻璃体) 材料的宏观结构及其对材料性质的影响 建筑材料的基本性质:密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率 特征 亲水性与憎水性吸水性与吸湿性 耐水性 抗渗性 抗冻性 导热性 强度与变形性能 脆性与韧性
    7.2 材料的性能和应用
       无机胶凝材料:气硬性胶凝材料委员 石膏和石灰技术性质与应用 水硬性胶凝材料 水泥的组成 水化与凝结硬化机理、性能与应用
       混凝土:原材料技术要求 拌和物的和易性及影响因素 强度性能与变形性能 耐久性—抗渗性、抗冻性、碱—骨料反应 混凝土外加剂与配合比设计
       沥青及改性沥青:组成、性质和应用
       建筑钢材:组成、组织与性能的关系材料 加工处理及其对钢材性能的影响 建筑钢材的种类与选用
    八、电工学
    8.1 电场与磁场:库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
    8.2 直流电路:电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律妇 叠加原理 戴维南定理
    8.3 正弦交流电路:正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
    8.4 RC和RL电路暂态过程:三要素分析法
    8.5 变压器与电动机:变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 常用继电—接触器控制电路
    8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路
    8.7 三极管及单管放大电路
    8.8 运算放大器:理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
    8.9 门电路和触发器:基本门电路 RS、D、JK触发器
    九、工程经济
    9.1 资金时间价值计算常用公式及应用 名义利率和实际利率
    9.2 建筑设计方案评价的要求和准则 居住、公共、小区设计方案
    9.3 建筑产品价格形成的特点和构成 建筑工程定额 工程量及建筑面积计算规则 建筑工程预算文件和费用组成 施工图预算和预算编制
    9.4 建设项目可行性研究的作用、阶段、步骤、内容和可行性研究报告 盈亏平衡分析 和效益费用分析方法、财务分析基本报表 静态和动态分析的基本方法
    9.5 预测作用和步骤 定性和定量预测的基本方法及应用 决策的作用和步骤 期望值、决策树和非肯定型决策方法
    9.6 固定资产直线、工作量和加速折旧及应用
    9.7 价值工程概念、实施步骤及基本方法
    9.8 建筑工程招标形式和程序 投标程序和策略 工程中标条件和评价方法 工程承包 合同管理 工程成本和资源控制工程索赔
    十、工程地质
    10.1 岩石的成因和分类 主要造岩矿物 火成岩、沉积岩、变质岩的成因及其分类 常见岩石的成分、结构及其他主要特征
    10.2 地质构造和地史概念 地层褶皱形态和分类 断层形态和分类 地层的各种接触关系 大地构造概念 地史演变概况和地质年代表
    10.3 地貌和第四纪地质 各种地貌形态的特征和成因 第四纪分期
    10.4 岩体结构和稳定分析 岩体结构面和结构体的类型和特征 赤平极射投影方法 根据结构面和临空面的关系进行稳定分析
    10.5 动力地质 地震的成因、震级、烈度、地震波的传播及地震区划等基本概念 活动断裂的分类和识别及对工程的影响 场地与此同时地的地震效应 岩石的分化 流水、海洋、湖泊、风的侵蚀、搬运和沉积作用 滑坡、崩塌、岩溶、土洞、塌陷、泥石流、地面沉降、活动沙丘等不良地质现象的成因、 发育过程和规律及其对工程的影响 
     10.6 地下水 渗透定律 地下水的赋存、补给、径流、排泄规律 地下水对工程的各种作用和影响 地下水向集水构筑物运动的计算 地下水的化学成分和化学性质 水对建筑材料腐蚀性的判别
    2006-07-13 21:56:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
权威2006年造价工程师考试教材勘误汇总 5科
中国建设工程造价管理协会出的 2006年造价工程师考试教材勘误汇总 网址:http://www.ceca.org.cn/detail/news_detail.aspx?tablename=xhdt&id=569
