土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 目前为止较为完整的答案
目前为止较为完整的答案
发布于:2011-09-21 09:44:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在各位网友讨论回忆的基础上重新整理了一下,供大家参考。还有几道目前有较大争议的,可以继续讨论。
(注意,由于是回忆版,因此各个题目的序号是打乱了的,所以纯粹对ABCD意义不大。)
1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大。
2,材料在冲击或震动荷载作用下,要求较高的韧性。
3,硅酸盐水泥加入石膏的作用,调节水泥凝固时间。
4,混凝土受压破坏,类脆性破坏?延性破坏?似乎还没有找到类脆性破坏的定义,我选择的是延性。没有统一答案
5,砂土的粗细程度,用细度模数表示。
6,钢筋冷弯,塑性变形能力。
7,木材加工使用前应干燥至平衡含水率,
8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面。(大地基准面是测量的基准面,此处“测量”可理解为外业测量)
9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
10,竖盘指标差, 1/2(L+R-360)
11,求方位角αbc=?,αab=45度35分00秒,∠ABC=125度22分30秒,αbc=350度 57分30秒。
12,求中误差,m=√([▽▽]/n)。目前有些分歧,不少网友觉得应为m=√([▽▽]/n-1)。
13,注册结构工程师注册有效期3年。
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地单位与居民的意见。此题已找到规范,答案确定。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于行政法规。
16,委托代理。
17,与验槽无关的:降水与效益。(古墓那一项属于验槽内容,规范内有明确规定)
18,分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装说法正确的:走行路线长。
20,横道图的优点: 表达方式直观。
21,流水节拍:7天
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。(属于正常使用极限状态)
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序,斜压>剪压>斜拉。A选项
24.塑性内力重分布有关概念。目前有较大分歧,个人倾向与最后一个选项:弯矩调幅就是考虑塑形内力重分布。。。
25,承受和传递水平力构件(有分歧,无确定答案)
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,Q235A。
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,C,残余应力 。
28,螺栓的剪力,N/9。
29,最合适的焊缝,我选8(6 30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数,我选c,主要 是高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中,正确的一项。目前暂无确定答案。
32,网状配筋应0.1% <ρ<1%。
33,求右侧固定支座弯矩,20KN.m,左侧受拉
34,判断结构几何特性,目前分歧较大,有选可变的,有选不变无多余约束的。由于无瞬变选项,所以不好确定。
35, 求超静定结构的多余约束,应为2个。
36,求零杆件数,6个
37,图乘法求位移,2PL3/3EI。
38,求中间竖杆DE杆受力,应为0杆。
39 求分配弯矩,目前有分歧,可能为(M-QL2/12)或(-M-QL2/12),个人倾向于前者。
40 选第一个选项,用力法分析一个超定结构,确认基本结构。
41,温度变化引起的超静定结构内力,MAB<0,NAB>0。(降温侧受拉,升温侧受压。)
42,一个支座有▽的位移求支座力,24EI▽/L3
43,还有一道温度引起结构位移的图,那道题答案我记得应该是向左(不确定,因为题目记得不清楚了)。按公式计算的,比较简单。
44,分级荷载试验加载的间隔时间,这个选10分钟。
45, 求支座反力的最大值,12.4Kn。
46, 2个自由度(有一定分歧)
47,频率大小,b>a>c(中间那个两端固定支座的刚度系数最大,故频率也最大。)
48,已知第一振型,求第二振型。据说答案是B,我没做出来,无法100%确定
49,试验观测的原则:先整体后局部
50, 砂土饱和的。31.XXX的
51,求粘性土内摩擦角,29。这个无疑问,选26的是因为将反正弦当作反正切了,我就是如此。
52,软弱土的边坡稳定问题。D。随开挖后时间增加而降低。
53,标准惯入度 检测液化土间距宜为多少,目前没找到确定答案。
54,求条基础的截面最小宽度:4米。这个基本没有疑问,选3米的估计是公式里没有乘宽度本身。
55,使已经打好的桩不产生向下的摩擦力的一项,C,地下水全面上升。
56,过梁的倍数,应为2倍。
57,钢屋架不是薄壁结构时必须观测的值,目前无确定答案。个人倾向于轴力那个选项。
58,有效应力的概念。C:有效应力等于总应力减去孔隙应力。
59. 非破损试验最不准确的,我选的是声速衰减法,目前无确定答案。
60. 非破损试验中不当的一项,用回弹法测定砖或砌筑砂浆的强度等级。
结合大家讨论情况,原来漏了43、44两题,现已补上。
[ 本帖最后由 cd2324 于 2011-9-21 14:41 编辑 ]
全部回复(21 )
  • zjsgypzqy
    zjsgypzqy 沙发
    第一题讲的是热阻及热容量吧
    2011-09-21 13:46:21
  • xyf_lyq_lb
    xyf_lyq_lb 板凳
    是的,少了两题哦,那就算全了,建议LZ再加上这漏掉的两题,让对答案的也好对准些!
    [ 本帖最后由 xyf_lyq_lb 于 2011-9-21 13:30 编辑 ]
    2011-09-21 13:28:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
对参加结构师考试的感想
还想再说一句,难易只是个人感觉。像某楼那个仁兄分析的很好,氛围不同就会感觉不同。09年第一次考,说实话准备很不充分,规范正文都没看完,更别说条文说明和题海战术了,上战场了,结果一下就懵了,出的题我根本就不知道在什么地方,混凝土做完(其实做出来的才不到10道题)看一下表已经10点半了,心想他妈的完了,但还不能放弃啊,看了一下钢结构的题,题干真他妈长,我就没读完题目就觉定开始做砌体结构设了,结果考试结束我做了26道题。中午的时候想了想,感觉下午应该容易一点吧,也要调整方法,不在不熟悉的题目上浪费太多时间,争取多做一点,但下午出来还是做了26道题。成绩出来只是39分。
