土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明的消防强切形式
应急照明的消防强切形式
发布于:2006-07-08 12:35:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮,暂不讨论此种情况)
通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加,怎么加,在这里希望和大家讨论讨论。
重复一遍问题是,强启线如何设置
是开关后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加...?
这里先假设有几个前提,分类讨论:
1、是否采用消防灯具
2、是否采用消防点亮型开关
举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关,强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情况影响,理由如下......
全部回复(5 )
  • guofu7033
    guofu7033 沙发
    我想问一下:消防应急灯具各个工作状态下的情况?比如:1,灯开关切断,灯还亮吗?2,把直入的火线也切掉,灯具是否就自动转为蓄电池供电并点亮了呢?
    另外,我接触过的消防应急灯具是接4根线的:火线、开关线、零线、PE线。
    2006-07-15 17:47:15
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    其实楼主还应该确定一下灯具平时的控制方式,是现场扳板开关控制还是配电箱集中控制
    2006-07-15 16:26:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
车库照明
请问停放3~4辆车的停车库选用什么灯具好
