土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 今年动力案例大汇总,你都做对了吗
今年动力案例大汇总,你都做对了吗
发布于:2011-09-21 09:22:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
上午
1、已知Mar,Var,Vdaf,判断煤含灰量的多少。根据求出的Ad查表判断
2、给出锅炉型号,求耗煤量
3、级的内效率相关计算。已知汽轮机的效率为76%,当蒸汽流量为25t/h时,有效焓降为35,由于设备老化,蒸汽为28t/h时才能达到同样的效果。计算多损失的焓降。
4、给出电厂发电量、供热耗煤、发电耗煤,计算年平均总效率。(没有做)
5、给出锅炉排污系统图,指出图中的错误 (选2和6)
6、质调节,量调节相关计算,根据已知条件,求回水温度 (没有做,瞎选70和52,对吗)
7、130/70℃循环热水,给出水压线图,求静水压力,并作图。注意要考虑130℃高温热水的饱和压力。(答案500,我做错)
8、双热源,求供回水压力
9、给出一个表格,选择合适的压力等级的安全阀,表中给出了压力等级,排放压力等。
10、给出阀门材质,最高工作压力及温度,选择合适的阀门
11、计算送煤机输煤量,已知带宽等参数。
12、保温热水管道固定支架间距计算(没有做)
13、给出CO含量、THT报警值,计算加臭量。燃规190页(没有做)
14、计算大气燃烧器,按教材公式
15、求焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气的配比,已知转炉和高炉2种混合煤气的热量,以及3种全部混在一起的热量。
16、根据已知条件求过滤网的面积。
17、立式活塞式空压机润滑油量。书上有公式,分母为500。
18、已知居民区小时平均煤气用量2w方,给出24小时每个时段的用气量占日用量的比例。看得出小时最大在下午6至7点,比例大概是7.8%,求居民区应该配的储气罐容积?A.5 B.6 C.8 D.10(没有做)
19、蒸汽蓄热器计算,热平衡(没有做)
20、给出焦炉紧张系数等,计算焦炉产能
21、给出燃具烟囱高度、烟气温度等,算抽力
22、制冷题,根据已知条件求冷却水量
23、计算空压机台数:用户平均总气量1000m3/h,同时使用系数1.2,漏损等3个系数加起来0.4,其中600 m3/h的气量要用无热再生吸干机吸干,问需要10m3空压机几台,不设备用。(选5台,做错,要考虑干燥修正)
24、水容积计算,1个的小容积高压氢气储罐和1个大容积低压氢气储罐,根据计算出的总容积判断距建筑物的合理间距。按氢气站距离规范,用水容积×绝对压力查表,应选30m。(做错)
25、安全阀管径的计算。氧气管道,温度为30℃,排放量为21000m3(标态),求安全阀管径(选50.我选40,做错)
下午
1、煤发热量的估算,给出的干燥基,需换算到收到基。
2、燃气理论空气量计算,给定了燃气和空气的含湿量,注意过量空气系数的选取。
3、汽包水力循环的压降计算,书上公式,较简单。
4、汽机汽耗率计算。给出了级间效率,按书上算出的结果要除以效率!
5、2段式铜管换热器流速的计算,不要忘了乘以2。
6、计算除氧器给水泵扬程,已知汽包和除氧水箱标高、各段沿程阻力。按教材或者规范的要求。
7、指出哪个锅炉燃气系统图的布置正确,按设计规范的条目判断哪些错误。缺入口过滤器错,非2极电磁阀错、点火管位置在电磁阀后错。
8、锅炉除尘效率的选择,数据多,要会正确组合
9、除氧器加热蒸汽量的计算,给出的支路较多,计算量较大,费时。
10、求水泵灌注安装高度。已知水泵样本允许吸上高度,液面压力及水温、流速、总阻力。直接套教材4-84公式,注意考虑汽化压力。
11、煤气冷却盘管换热器换热系数的计算。利用对数平均温差,△Td=22℃,△Tx=11℃。
12、Z型补偿器计算,重点在管道单位载荷的计算。长30m、20m,短3m。利用教材公式。
13、3栋35m高建筑,用户标高非别为0、20、30m,确定水压图静水压线的标高,错误的说出理由。利用最低用户散热器不破裂最高用户不到空判断。
14、给出雷诺数及其他条件,计算管径。较简单。
15、计算活塞压缩机的排气温度,给出了名义压力比和温度及压力损失,直接计算肯定不对,要求出实际压力比。
16、次高压1.6MPa燃气调压柜与其他建筑间距的规定。燃气规范
17、高炉煤气烟囱计算,按书上公式,送分题。
18、液化石油与空气的混合,给出混合气比例及空气湿度。露点温度比室外温度低5度,求传输所需温度。
19、计算给定的两段煤气炉的气话强度和气化率。关键在炉膛截面积的计算
20、计算云南小龙潭烟煤的低位发热量。没给任何数据,要查表。
21、氮气储存和输送量计算,给出储存压力和用气压力。
22、制冷系数计算,给出了不同压力温度下的比焓与比熵。
23、氢气储罐水容积计算,最后让求得是需要400m3的储罐几个。
24、计算加氢站氢气管道拖车数量,已知每周期5天,单个管道容积,每车9个管道等。
25、氮气输送时压降的计算,给定的条件少,查表得标况数据,要换算到实际工况下进行计算,有点计算量。
全部回复(18 )
  • mking008
    mking008 沙发
    没考 但支持LZ发帖
    2012-06-24 19:28:24
  • haj0626
    haj0626 板凳
    对的不多,下次继续努力,好恼人的考试啊
    2012-03-21 16:14:21
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
2011注册动力考试答案讨论,一起来吧
为了避免明年发生相同的错误,一起来讨论答案吧,人多力量大,抛砖引玉,发一个下午案例,头一题,好像是富灰煤,第二题,对不上答案,理论空气量9.73,考虑含湿量后为9.83,第三题是水动力计算,答案忘了,加加减减就可以了,待补充
