正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
各位前辈,04年以前批复的水保方案用不用做水土保持监测,最好有文件性的东西,或者去哪里找,麻烦告诉小弟下!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
若水
沙发
给水管径根据服务区域用水量、经济流速、水损等计算确定
2011-10-11 09:34:11
cc1898
板凳
雨水设计流量按下列公式计算:
2011-09-23 10:50:23
加载更多排水管径根据服务区域排水量,雨水用该地区的暴雨强度,汇水面积,径流时间,系数,重现期计算降雨历时等等确定,污水根据用水量折算
管道坡度一般同路面坡度,不小于规定的最小坡度,至于最大坡度这个还要计算它的最大流速,流速不能超过规范最高值,否则需要做跌水。
Q=ψqF
式中,Q-----雨水设计流量,L/s;
ψ----径流系数,其数值小于1;
F-----汇水面积,ha;
q-----设计暴雨强度,L/(s.ha)。
暴雨强度公式为:
q=1510.7(1+0.514lgp)/(t+9)0.64
这个是一个城市道路两侧雨水管管径计算的方法,你可以参考。根据设计流量结合圆管流公式D2= 4Q/πv可以推出管径
