土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:箱式变外壳距建筑物的距离
请教:箱式变外壳距建筑物的距离
发布于:2006-07-08 11:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一小区新设箱变,距旁边居民院墙有1.2米距离,居民不让施工,说距离不够。有哪位朋友知道,帮一下忙呀?谢谢
全部回复(4 )
  • zh2000_19
    zh2000_19 沙发
    我做的时候都按最小5米
    2006-07-14 10:38:14
  • cztcztczt
    cztcztczt 板凳
    我按5米
    2006-07-14 09:49:14
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
升降梯电压老是低
工地水塔施工中,升降梯由600KVA的箱式变供电,380V,从箱式变到升降梯处有300米,用3*185铝芯电缆供电,电机老是起不来,测量电机处电压启动时电压降到不到200V,变压器处调挡升压到了420多V,电机处电压未见升高多少,是不是电机启动时,电流剧增,线路过长,电阻大,造成压降过大,还是应该增加无功补偿,在变压器侧加还是在就地加,请大家给分析一下
