土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正菜单问题1
天正菜单问题1
发布于:2006-07-08 11:37:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
是不是有的命令是加载了天正之后才有的,没有加载天正是不可以使用的.
曾经有这样的情况,我在桌面打开天正7,顺利进入天正,出现天正菜单,然后我点击天正菜单的关闭按钮,关闭天正菜单,输入命令:tmnload.天正菜单再次出现.
但是,当我是用Auto CAD2004进入的时候,输入命令:tmnload.提示说:未知命令“TMNLOAD”。按 F1 查看帮助。
有关信息:
双击天正进入的时候,命令行有如下提示:
正在重生成模型。
;错误: 输入的列表有缺陷
无法访问编译的函数定义。可能需要用 defun-q 进行定义: #<SUBR @03052230
S::STARTUP>
AutoCAD 菜单实用程序已加载。参数类型错误: stringp nil
命令: TLoadMenu
加载天正菜单文件: C:\Tangent\TArch7\SYS\tch.tmn
双击AutoCAD2004进入的时候,命令行有如下提示:
; 错误: 输入的列表有缺陷
AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: 参数类型错误: stringp nil
请教各位大侠这究竟是怎么回事?
全部回复(3 )
  • vhppk
    vhppk 沙发
    使用这个命令,只能是在天正加载的情况下的,cad中是不能用的。
    2006-07-09 13:46:09
  • chdpyun
    chdpyun 板凳
    不是吧,我的天正可以用啊,也没有什么问题啊,我就是不懂它那个提示是什么意思,还有就是我想知道“是不是有的命令是加载了天正之后才有的,没有加载天正是不可以使用的.”
    Auto CAD的快捷键是不是可以自己设计的??
    2006-07-08 17:49:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么样激活CAD啊????
我买的CAD盘是盗版的,每次打开的时候总会出现一个对话框,上面写着我还有XX天可以注册并激活该产品,我选择激活产品后,就不知道该怎么办了,谁能帮帮我啊?
