土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011一级注册结构专业 80道(全了)
发布于:2011-09-21 08:27:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土:
1、大跨框架结构外墙底弯矩:判断恒载控制,带入已给公式即可
2、外墙配筋计算:保护层为25mm,不考虑受压钢筋,受压区高度按实计算
3、大跨框架柱轴压比:一级,0.65
4、室内环境粱支座裂缝:c=20 mm,参数也全部满足条件,直接算即可
5、柱子大偏压:轴压比小于0.15,RE=0.75
6、梁小偏拉:fy取300即可
7、梁偏拉抗剪:限制条件全满足,箍筋选最大的那个
8、隔震概念题: 7度并计算竖向地震错误,就选这个
9、一级剪力墙弯矩取值概念题:选有突变的D图。
10、广告牌地震力:1.2*1.0*2.0*2.0*0.08*100=38.4 kN
11、9度一级框架核心区剪力设计值:hb取左右梁高一半
12、9度一级框架核心区箍筋:无特殊地方,代入公式即可
13、底部剪力法算总剪力:求对地震影响系数即可
14、总倾覆弯矩:计算每一层的剪力,乘以层高在求和,答案完全一致
15、性能目标概念题 选C 两倍弹塑性位移
16、挡墙受弯承载力计算
钢结构:
17、钢框架阻尼比:0.04
18、双角钢十字截面(仅作为减少受压杆件计算长度)imin=0.9*6000/200=27 mm选B
19、双角钢上弦杆:Ly=6000mmm,平面外控制,b类截面,有个答案刚好
20、-30C钢构件设计概念题:规范原文:错误两点1对接焊缝不低于二级2宜采用螺栓连接
21、10.9级M16螺栓连接:Q235钢,100/(0.9*1*0.35*100)=3.17,选4颗
22、腹板翼缘之间的双角焊缝:计算值约1.7mm,选构造6mm
23、T型小次梁平面内弯曲强度:T粱正放,rx2=1.2,取Wnx2
24、闭口梁平面外稳定:稳定系数取1.0,截面影响系数取0.7,弯矩影响系数需计算(两个弯矩取反号)即可
25、吊车梁挠度:单跨最大荷载标准值,无动力系数
26、抗震斜支撑构件承载力计算
27、 钢结构混凝土组合楼板的翼缘宽度
28、角钢连接板角焊缝长度:基本题,注意不属于单角钢即可。
29、无侧移框架柱计算长度:基本题,最后无需插值,因位于插值区间的答案就一个。
30、设计强度概念题:焊缝等级与角焊缝强度无关,低温下钢材强度设计值不变
砌体:
31、蒸压粉煤灰砖单位墙长受压稳定承载力:高厚比乘以1.2,直接计算,强度无面积调整
32、蒸压粉煤灰砖T型墙求稳定系数:hT=3.5i=3.5*(I/A)^0.5,高厚比乘以1.2
33、三个构造柱组合墙:RE=0.9,直接计算,Ac只算中间一个构造柱,选最接近答案即可
34、不考虑构造柱和翼墙作用:RE=1.0,直接计算
35、有构造柱挑梁弯矩:L+0.5*X0,恒载控制
36、配筋砖砌体斜截面抗震承载力:RE=1.0,配筋率满足,直接计算
37、侧墙风荷载概念题:19.6>18m需考虑风荷载,砌体强度对允许高厚比无影响
38、滑移稳定分项系数概念题:0.8
39、施工中的构件,强度需乘以1.1的调整系数
40、砖墙端部构造柱配筋:AS小于0,按构造0.13%
木结构:
1、调整系数的:原木1.15、露天0.9、施工阶段1.2
2、斜纹承压位于顺纹和斜纹之间
基础:
3、修正深度1m:fa=230+3.0*9.5*(3.3-3)+4.4*19.5*(1.0-0.5)=280 kPa
4、柱边冲切:0.7*1.0*1.10*0.5*(2.0+0.5)*750=720 kN
5、柱边弯矩:
(1/12)*1.4^2*[(2*3.3+0.5)*(300+189-2*1.35*19.5*1.0)+(300-189)*3.3]=565 kNm
6、补桩;最大桩反力:M=745*3*(0.7/3)=520.8 kNm
745+520.8*(0.577+0.7/3)/(1.622^2+2*0.81^2)=850 kN
7、补桩;角桩冲切:注意a12=1.0、β12需高度修正即可
8、补桩;等腰承台腰部弯矩:Nmax已经是设计值,代入公式即可
9、液化判别:粉土黏粒含量14>13(8度)不液化,砂土满足第3式,不考虑液化
10、挡土墙;有限主动土压力:ka~0.95,Eak=1.1*0.5*19*5.2^2*0.85~240 kN
11、挡土墙;最大pmax=N/A+M/W,求出各分力和对基底形心弯矩M,即可
12、概念题:选少一个条件“且在使用期间不具备形成土洞”
13、压实土固结度:没算出来
14、概念题:可仅在基础范围内布桩:规范原文,找到即对
15、桩水平力特征值:不敏感取10mm对应水平力的75%,恒载控制需乘以0.8
16、桩身强度:直接带公式,无特别注意的地方
烟囱:
17、顺风控制,不考虑横风影响,烟囱规范公式判断,选A
18、地震弯矩,放大系数1.1,阻尼比0.05,求地震系数属于Tg 高层:
19、D值法:a边=0.5,a中=0.7,V中=0.7/(05+0.7)*12P/2=3.5P
20、位移:没把握,没记住
21、主裙楼偏心:不会,选的e1=e2=0,主裙楼偏心可分开考虑,越小越好(个人见解,纯属娱乐)
22、框架结构底层柱弯矩调整:柱底1.7*角柱1.1*M
23、性能化3和层间位移限制不是取弹性层间位移,就选这个
24、一级框架梁构造:选B:622,A不满足受压区高度C不满足柱宽1/20。
25、底层转换剪力墙暗柱配筋:第四层非加强区,按照一级构造配筋
26、高位转换时,第四层属于加强区,按照特一级约束配筋
27、概念题:剪力墙全部布置在周边和远端错误
28、概念题:层间位移不考虑偶然偏心,扭转位移比应考虑偏心,选A
29、框支层楼板:我选的最小构造180mm12@200,如是计算控制,需两个剪力V,题中给了否?,不记得了,如果给了,按抗规附录E计算,可能选200m12@100
30、罕遇地震剪力:ηc=2.0,直接算即可(不是多于地震力)
31、裙房框架柱轴压比限值:一级0.75(不采取任何提高措施,7度0.15g,Ⅲ类场地)
32、剪力墙水平筋和竖向分布筋:水平计算值,竖向构造
桥梁:
33、荷载组合:1.0( 1.2D+1.4车+1.4x0.8人)
34、T形粱翼缘宽度2250
35、冲击系数0.25
36、支点反力影响线:A
37、后轮纵向局压宽度2900
38、盖梁宽1350
39、人行天桥3HZ
40、橡胶支座450x250
全部回复(5 )
  • daizhiren
    daizhiren 沙发
    2011-10-17 17:18:17
  • zylnj2011
    zylnj2011 板凳
    【2012】专业考试群该帖被浏览了6次 | 回复了0次
    论坛当中已有的群都提示满员,可是土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
    为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
    一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
    [ 本帖最后由 zylnj2011 于 2011-10-12 22:25 编辑 ]
    2011-10-12 22:31:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
最新2011年一级注册结构工程师执业资格考试基础 专业考试 内部大纲
