土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 因为我家要换取暖器,帮我算算省钱吗?
因为我家要换取暖器,帮我算算省钱吗?
发布于:2006-07-08 08:55:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。
2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米
3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。
求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    你的数据都有了,测试也有了。再查一下电费单价,就可以和集中供热比较一下
    2006-07-09 16:06:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
山体上建的别墅小区供热外网平衡阀问题?
如果每个入户#都设动态平衡阀,#太多了,有没有更好的办法,象每栋联体别墅共用一个#可否?
