正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
snail_yin
沙发
2011-09-27 14:52:27
仙鹤
板凳
楼主所说的33层不知含地下室否,如果不含,那么版主所说在正负零处分,那样地上还要分两段
2011-09-27 10:43:27
加载更多首先楼主说的是不超过100m的住宅,一般应该是地上33层,所以是一定要分段设置加压送风系统的。
至于划分方法,如果首层具备条件,尽量把风机在首层和屋顶分别设置两段风机。如在首层突出大堂入口的顶部等等。如果不行,都设置在屋面也可以,这样,就需要设置两个加压送风竖井,占用面积指标。并且尽量使上下分成两段,下段的系统就会有很长一段竖井没有风口,问题不大,风压选择适当就可以了。
