土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 心慌!进设计院快三个月了
心慌!进设计院快三个月了
发布于:2011-09-20 21:10:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进设计院快三个月了,基本没给活,整天看书,看论坛,对画图现在突感感觉心慌,我该怎么办,希望前辈没给指指路?
全部回复(14 )
  • nong77
    nong77 沙发
    我现在倒是想看书而木有时间啊
    2011-09-23 10:11:23
  • kdzqj
    kdzqj 板凳
    越来越淡定不起来了
    2011-09-22 22:20:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工程桩静压到极限荷载,该桩还可以使用吗
1. 过去,只要工程桩进行静载检测后,试桩报告给出的结论是:达到设计承载力特征值的2倍,一般不需静压至极限荷载。所以,也从来没有考虑过该工程桩是否已经达到破坏?2. 最近,做一工程(CFG桩)。由于以下可能的原因: 1)勘察报告提供的桩基参数比较高 2)桩基(经小应变检测,桩身质量没有问题)或降水施工时,桩周土被扰动等,导致桩承载力下降。 经3根单桩承载力检测:1根桩远低于设计值(相差40%左右),另外两根桩勉强达到设计值,已经超出极差30%的要求,正准备扩大检测数量。
